Autor Tópico: Biziu na placa azul - TB6560  (Lida 2583 vezes)
Offline orlandi
« Online: 14 de Maio de 2013, 23:10 »
Pessoal é o seguinte, comprei uma placa desta há uma semana, ontem fui efetuar alguns testes com os motores nema 23 e sem notar encostei os fios comuns do motor Y no positivo do terminal da fonte, deu um estalo, notei que a placa não deu mais sinal de vida, resetei o pc, entrei no mach3 novamente e nada, dai fui testar os diodos de saida e notei que o ( YA- ) e ( YB+ ) estavam queimados, dai vem a pergunta, será que queimou os ci´s TB6560 ou outro componente, testei os reguladores ( L7812 ) e ( L7805 ) estão com todas as voltagens normais, peço se alguém tiver conhecimento desta placa dar-me uma luz, agradeço muito por qualquer ajuda, valeu obrigado.
Segue foto da placa...
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Biziu na placa azul - TB6560
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2013, 20:07 »
Boa noite Orlandi.
Acredito que vale a pena trocar os diodos e fazer um novo teste. Comprei uma placa destas também, mas só testei os motores sem carga, a máquina não está pronta ainda. Quando você resolver o problema fala o que foi preciso fazer. Abraço e boa sorte ai...
Offline orlandi
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2013, 19:42 »
Bom pessoal eu e um amigo descobrimos os macetes desta placa que por sinal é muito simples e muito mal projetada, não tem nenhuma segurança, se 1 dos 3 CI´s estiver com defeito vão ter dor de cabeça pois este ci não vai gerar os pulsos corretos para que o motor trabalhe normalmente, descobri depois de quebrar bastante a cabeça que o defeito era do CI da porta Y, comprei troquei e funcionou normalmente, depois de alguns testes verifiquei que a porta X estava com dificuldades de acionar o motor ou nem mesmo o fazia rodar, so ficava vibrando tremendo e pulando, uma loucura, as portas Y e Z funcionavam corretamente sem estes problemas, tentei tudo inclusive fiz as modificações sugeridas por um site na internet, não resolveu o problema, então resolvi fazer a troca do CI da porta X com problemas, e me deparei com a surpresa da porta X voltar a funcionar depois da reposição do CI, foram horas e horas de procura do problema e vimos que qualquer problema que houver de má funcionamento dos motores o defeito é somente destes ditos cujos CI´s, a sorte que havia comprado 2 peças, agora sem nenhum de reserva fica a dúvida, vai aquentar quanto tempo em uma máquina sem dar zebra.
