Esse BOB... ele funcionaria quase como uma placa placa integradora (so que ao invés de ter entrada paralela teria entrada USB, e depois manda o sinal para os Drivers) certo???
Sim é uma integradora que funciona pela USB ao invés da paralela. Porém diferente de algumas outras placas que existe no mercado ela só funciona com o Mach3. Não vai funcionar com o EMC2, TCNC, etc., porque o driver dela só existe para o Mach3.
Se ela tem um sistema de buffer, então caso o sistema esteja meio lento ou mal otimizado, isso não interferiria na CNC certo?
Porque se fosse usado uma porta paralela creio que ela não possui buffer então quando o sistema tem algo meio pesado interferindo a CNC começa emperrar o motor por culpa da falha no atraso do envio do pulso certo? isso então não ocorreria com esse BOB?![Hein??? ???](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/huh.gif)
Não sei dizer se funciona com um computador com o S.O. já com problemas pois eu só testei ela em um um PC simples que eu tenho, porém novo. Nele só está instalado o XP, a versão demo do Mach3 e absolutamente mais nada.
Eu acho; veja bem: *ACHO*, que funciona mesmo em um PC bem ruinzinho sim. Essa placa controla 100% os motores pois é ela que processa o código G e gera todas as interpolações e pulsos para os drivers. O Mach3 só serve como interface de trabalho, não executando nenhum tipo de interpolação e nem gerando nenhum pulso.
Mas acredito que isso não seja motivo para deixar um PC ruim controlando sua CNC. Formata ele em uma loja de informática responsável (caso vc não saiba fazer isso) e resolva 90% dos seus problemas.
Você fez ou comprou essa placa??? eu vi que nesse site tem o esquema...
Eu comprei. Não tem como fazer uma dessa em casa... A PCB é multi-layer e ela é inteirinha SMD com processador FPGA. O que tem no site não é o esquema da placa, é só uma apresentação dos blocos. Mesmo que tivesse o esquema inteiro da placa, não é fornecido a firmware da mesma, por isso você não conseguiria construí-la.
