Autor Tópico: Ajuda com Drivers de Motores  (Lida 3710 vezes)
Offline Rkavenaghi
  • Cidade - UF: Campo Grande MS
  • Nome:: Renan Cavenaghi Silva
  • Profissão: Estudante de Engenharia
« Online: 31 de Março de 2015, 18:49 »
Olá, eu estou tentando iniciar no mundo do CNC, já até construi a parte mecânica da maquina mas agora estou penando na eletronica, eu comprei uma placa controladora achando que seria a solução de todos os problemas, mas descobri que tem mais uma etapa a ser feita que no caso é a dos drivers dos motores de passo NEMA17.
Como eu ando meio sem dinheiro, será que vcs podem me ajudar a dizer como confeccionar ou indicar drivers de motores de passo que eu possa adquirir por baixo custo.
A placa controladora que comprei é uma HY JK02 e os motores sao 17HS4401
Fico muito agradecido a quem puder me ajudar.
Offline Rkavenaghi
Re:Ajuda com Drivers de Motores
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2015, 23:44 »
Eu tava pesquisando, será que a plaquinha EasyDriver https://www.sparkfun.com/products/12779 resolveria meus problemas? Alguem sabe informar?
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2015, 07:41 »
Renan, se vc já fez a parte mecânica já é um bom começo. Precisa-se saber qual o tamanho da máquina, se é fresadora ou outro tipo de cnc, qual o material que vc vai usinar, que guias vc usou, quais os fusos instalados ou se está usando correias sincronizadas, ou cabos de aço, etc. Uma vez especificada e finalizada a parte mecânica, vc deve especificar quais os motores que devem atender ao projeto, e tbém se vai haver redução ou não.
Depois é que vc vai especificar os drivers para os motores.
Qual a placa controladora que vc já comprou? Ela não seria o drive para os motores? Poste fotos e todas as informações possíveis para que o pessoal do forum possa dar pitacos.
Abç.
Offline Rkavenaghi
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2015, 13:47 »
É uma maquina para Fresar Madeira, tenho uma tupia grande aqui para usar com ela, eu farei uma reducao nos motores, sao NEMA17 : http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/862561610_1/5-PCS-17HS4401-lot-4-lead-Nema-17-Stepper-Motor-42-motor-42BYGH-1-7A-CE.jpg
O controlador que eu comprei foi esse : http://www.hobbycncaustralia.com/images/Instructions/70WireJK02toDCConv/73JK02Diag.jpg
Eu ainda n entendo como fazer o driver para ligar da placa controladora para os motores, ou seja, n consigo nem testar os motores.
Renan
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2015, 15:52 »
ola ,amigo ...para rodar estes motores ai deve adquirir drives individuais para cada motor que  você queira acionar.
como na primeira foto.
já na segunda foto ,um drive mais barato que poderia ser usado perfeitamente com os seus motores,e a sua placa .
na terceira tem o drive que eu uso , vem tudo em uma unica placa, vem com manual em inglês , fácil de configurar poucos fios.
bom precinho beneficio  ;D
Offline Rkavenaghi
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2015, 16:58 »
Mas esse segundo driver parece ser para motores unipolares, o meu no caso é bipolar, esse terceiro vc tem o nome para eu pesquisar?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Última modificação: 01 de Abril de 2015, 17:15 por andermaster »
Offline Rkavenaghi
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2015, 17:27 »
Vou ver se arranjo 3 desses drivers para a plaquinha e testarei, mais 3 meses de espera do aliexpress kkk
Obg pela ajuda
Abs
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2015, 18:40 »
Boa noite a todos, percebi que esta interface HY JK02 não tem ligação para probe, será que teria um jeito alternativo pelo mach3 de faze-lo funcionar com esta placa?? Obrigado
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2015, 19:16 »
boa noite,da uma olhadinha neste artigo , tem um passo a passo .
http://www.victortrucco.com/CNC/SondaZero/SondaZero.asp
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2015, 19:30 »
Renan,
Se sua máquina tem 3 eixos, uma possibilidade seria você usar a entrada A-Lim da interface para ligar o probe.
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2015, 19:32 »
Nossa valeu, não sabia que dava pra fazer isso!.. Brigadão aos 2
