Autor Tópico: RESISTOR DE LASTRO  (Lida 1675 vezes)
Offline Jones Rogerio Stadtlober
  • Cidade - UF: xanxere - santa catarina
  • Nome:: JONES ROGERIO STADTLOBER
  • Profissão: mecanico
RESISTOR DE LASTRO
« Online: 03 de Fevereiro de 2015, 19:54 »
Desculpem a pergunta, mas já li muitos tópicos falando sobre resistor de lastro e como ele pode dar uma forcinha nos motores de uma phase drive mas o problema é que não encontro muita informação sobre os resistores e ninguém na minha cidade parece entender sobre o assunto. Então como são ou onde posso encontrá-los é a minha duvida?
Re:RESISTOR DE LASTRO
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 20:31 »
Os resistores de lastro atuam limitando a corrente para as fases de um motor de passo.
Normalmente, são resistores de fio de uma certa potência (5 Watts ou mais) e que devem ser calculados conforme o motor, a tensão de alimentação, entre outras coisas.
Você pode encontrá-los (ou comprá-los) em sucatas, lojas de componentes eletrônicos, distribuidores de material eletrônico ou em lojas virtuais.
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 00:42 »
Este tópico está estava no local indevido.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2015, 20:13 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 20:12 »
Valeu a  dica pelos resistores e desculpa ai, sou novo no fórum e ainda não peguei bem o jeito.
