Autor Tópico: Motores de passo não funcionam com TB6560  (Lida 18371 vezes)
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
Re:Motores de passo não funcionam com TB6560
« Resposta #15 Online: 26 de Julho de 2012, 23:23 »
Então é bom avisar também que se estiver usando Mach3 eu já ví vários outros posts falando que o programa não roda em Win 7 64, só em 32. Vi inclusive o representante do produto, o Fábio Gilli, falando isso. Mas afinal, você conseguiu ou não fazer o conjunto funcionar?
« Resposta #16 Online: 27 de Julho de 2012, 09:29 »
Piovanelli,
Creio que voce me viu falando que o Mach3 não funciona em Windows 64 bits - em Windows 7 funciona...
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #17 Online: 29 de Julho de 2012, 09:46 »
É verdade Fábio, é o que você diz neste post abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/windows/mach3-funciona-no-windows-7/msg165195/#msg165195
Só que como ele disse que está usando o Windows 7, eu achei melhor especificar que em windows 7 64 bits não funciona, só em 32 bits. Mais especificamente com relação ao Windows 7 64, eu vi na verdade foi neste fórum sobre o Mach 3:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,21992.0.html
Talvez ele já tenha conseguido resolver o problema. De todo modo, é sempre bom relembrar!
Um abraço,
Daniel.
Offline john
« Resposta #18 Online: 31 de Julho de 2012, 19:14 »
Teve um colega que tentei ajudar por MSN e tentamos TUDO (pinagem, portas, modo de comunicação na Bios, etc..) que era possivel e nada dos motores se moverem (até que aqueciam). Acabou comprando outra Tb6560 em SP e o vendedor recomendou executar o programa Drivertest.exe que está no diretório do Mach. Pronto, a placa antiga funcionou - e a nova tb. Pedi detalhes mas ele só sabe que rodou esse aplicativoe e as placas funcionaram. O que esse programa realiza na verdade?
abraço a todos
« Resposta #19 Online: 31 de Julho de 2012, 20:11 »
O executável Drivertest serve para mostrar a quem instalou o Mach3 se o computador estaria funcionando adequadamente para rodar o Mach3 a certas velocidades - é o similar ao teste de latência que existe no EMC2 para Linux.
Apenas como lembrete - pode acontecer do programa instalador mesmo tendo instalado o drive de porta paralela no Windows, deste ter sua integridade afetada por algum motivo.
O normal é que ele funcione depois de um boot completo - se não funcionar o normal seria re-instalar o sistema (pelo menos o drive de porta paralela do Mach3).
Não vejo como o programa de teste faria alguma coisa que permitisse o funcionamento da porta, mas como ele mexe com latência e com o drive de comunicação, pode ser que alguma coisa que não tenha ido para seu devido lugar passe a funcionar...
Offline john
« Resposta #20 Online: 31 de Julho de 2012, 22:29 »
Então, Gilli. eu achei tão interessante mas fiquei questionando o que esse aplicativo modificaria na configuração do pc e, quando existir problema em rodar a dita TB6560 deve-se incluir nas rotinas de verificação esse procedimento. Pode ajudar muita gente.
Offline hamaral
« Resposta #21 Online: 10 de Agosto de 2012, 02:18 »
Ola amigos a placa funcionou, testei de todos os jeitos que me disseram mas, o principal foi que baixei o mach3 da internet versão demo e  executei o programa Drivertest.exe conforme um colega mencionou ai a placa funcionou creio que estava faltando  executar o programa Drivertest.exe. Agora esta bombando...
OBRIGADO A TODOS...
Offline daniel carlos
  • Cidade - UF: piracicaba sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: curioso
« Resposta #22 Online: 27 de Agosto de 2012, 22:23 »
ola pessoal boa noite a todos do forum, tpw tenho uma  dessas placas tb, e assim como a grande maioria comprei pelo e-bay, acontece meus caros amigos que quando ele veiu e junto com ela aquele cdzinho com os manuais i tals, segui a msm configuração dela no mach3(versão demo) a principio tudo normal, ate um dia quando estava realizando alguns teste notei que o motor y naum girava e nem ficava travado...axei que fosse algum tpw de bug !!! então eu reinstalei o mach3 e nenhum deles gira    , porem todos ficam travados (energizados), e aeww alguma sugestão !!! poderia ser a fonte ??? pq estou testando  naquelas fonte de pc!!!
Offline talisson93
  • Cidade - UF: Navirai ms
  • Nome:: talisson96
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #23 Online: 11 de Abril de 2015, 12:35 »
OBRIGADO A TODOS...
onde encontro a versão demo pra baixar e o drive test.exe
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 11 de Abril de 2015, 15:18 »
OBRIGADO A TODOS...
Vem com o Mach3.
