Autor Tópico: Driver BL-Tb6600  (Lida 1654 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
Driver BL-Tb6600
« Online: 29 de Abril de 2017, 16:51 »
Comprei esse driver e estou usando em minha cnc. Ele tem o ajuste de corrente no tripont azul. Oque acontece é o seguinte, fiz a conta para regular a corrente colocando o driver no maximo e vendo a Vref no tripot. Dividindo descobri o Vref para se regular em 2 A por fase, que é a potencia do meu motor. Só que experimentei colocar o amperímetro em série com uma das fases e ele acusa 1.25 A naquela fase.
Estou tendo alguma perda de passo em um dos eixos então gostaria de deixar os meus motores na potencia certa para ter o maximo de força ( uso fonte de 24 volts 15 A )
Posso confiar no amperimetro e regular por ele? Para atingir 2 amperes no amperimetro ao invez de usar 0.80 no vref tenho que usar 1.20v.
O motor esquenta bastante, ouvi dizer que os motores de passos podem operar até 90 graus sem problemas. Isto procede? A isolação do meu motor é de 130 graus. Agradeceria se alguem poderia me dar uma luz. Alguem que intende ou que tenha este driver tambem . Obrigado!
