Autor Tópico: Baixa tensão no driver, Led vermelho como resolver.  (Lida 2583 vezes)
Offline thiagoMCZ
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Maceió/AL
  • Nome:: Thiago Maciel da Silva
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 27 de Março de 2018, 17:45 »
Boa noite, estou com um problema, montei minha CNC faz vários meses, ontem começou a apresentar um problemas em dois drivers, em certos momentos do dia ao longo do trabalho os leds ficam vermelhos e não passam corrente para os dois motores de passo. queria saber como identificar a causa e como resolver, desde já agradeço.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Baixa tensão no driver, Led vermelho como resolver.
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2018, 18:28 »
Coloca aí a configuração da eletrônica da sua máquina pra q a gente possa entender o q pode estar acontecendo, abraço.
Offline thiagoMCZ
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2018, 15:23 »
Tá ai a minha instalação, a diferença é que não uso 4 fontes, apenas duas, uma fonte para cada dois motores, depois de muitos meses que ela venho apresentar esse problema, as vezes durante o corte o Led dos dois drivers de uma fonte ficam vermelho ou seja indicando baixa tensão fazendo com que 2 motores parem em pleno corte, ai quando desligo e ligo de novo os Led's ficam verdes e pegam normalmente. Já estou a dias sem poder trabalhar por conta disso.
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2018, 18:04 »
Se o led q acende indica queda de tensão de alimentação nos drivers, coloca um multímetro pra acompanhar isso em tempo real e dá uma olhada na fonte pra ver se ela ñ está dando queda de tensão por superaquecimento.
Offline thiagoMCZ
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2018, 16:48 »
Boa Tarde, minha fonte é +36V, na fonte boa medi com o multimetro tá dando 35.9 e na fonte ruim quando ta vermelho fica ocilando entre 35.8 e 35.9, um decimo abaixo faz a queda de tensão capaz de deixar os leds do driver vermelho? notei que o culler demora muito mais muito tempo mesmo pra disparar em relação ao culler da fonte boa. coloquei um ventilador e vou ver se continua vermelho os leds.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2018, 16:52 »
Amigo troque a fonte uma pela outra e veja se o problema persiste no outro Drive
Jr.
Offline thiagoMCZ
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2018, 17:02 »
pois é nem com o ventilador funcionou, ficou vermelho tbm.
Offline thiagoMCZ
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2018, 17:14 »
Boa Tarde Euclides, já fiz isso e persiste sim, deixa eu explicar, os dois drivers de cima que tavão conectados a fonte ruim ficavam vermelhos, ai troquei as fontes de posição e os drivers de baixo é que ficaram vermelho, ou seja os drivers tão bom a fonte é que tá ruim possivelmente, mais antes de comprar uma fonte nova queria ter certeza se não é alguma outra coisa sla.
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2018, 22:44 »
Vc não disse se suas fontes são das chaveadas (como na foto), ou vc mesmo montou uma linear (com trafo).
Já peguei algumas dessas chaveadas com os capacitores eletrolíticos da saída com problemas.
A saída parecia correta mas não estabilizava ao ligar nos drivers.
Foi só usar uns eletrolíticos bons e com maior capacitância (10 a 20%) que funcionaram de boa.
Pode tentar isso mesmo se for uma fonte linear.
Offline Auberty
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2018, 19:54 »
Considere a hipótese de ser queda de corrente da fonte.
