Autor Tópico: Ajuda para identificar Driver que apresenta defeito.  (Lida 4739 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 02 de Outubro de 2012, 16:17 »
Peço a  ajuda dos amigos para identificar este driver, que aparentemente está com defeito.
Pois está apresentando um defeito intermitente no eixo  X , quando usam-se as setas de direção ( direita e esquerda) ora funcionada correto e ora inverte o sentindo, ou seja na mesma tecla vai para a direita ou para a esquerda.
Invertendo os cabos entre  X para Y , o erro acontece no eixo  Y (  o defeito acontece no mesmo driver )
Não foi testado com outro micro.
Não foi reinstalado o Mach3
Alguma sugestão ou teste que posso fazer.
Agradeço orientações.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Ajuda para identificar Driver que apresenta defeito.
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2012, 18:06 »
Montanaro,
Não ficou claro qual cabo você mudou de posição, isto é, se foi o cabo que interliga o driver ao motor, ou o cabo que interliga o PC ao driver, ou ainda entre a BOB(se existir) e o driver.
Acredito que o problema esta relacionado ao pino de direção, o que pode ser relacionado a porta paralela ou ao próprio driver.
Pelas imagens não da para ver claramente qual driver esta sendo utilizado, mais parece ser baseado no L297/L298, que é o mesmo conjunto usando CNC3AX, se puder tirar uma foto mais em close e em maior tamanho ajuda o pessoal que conhece este driver poder ajudar no diagnostico.
Como o problema pode estar na porta paralela, o primeiro teste que poder ser feito e substituir o PC e fazer novos testes.
E como o problema se mostra intermitente, uma boa repassadas nas conexões também pode ajudar caso o problema seja mal contato.
Sds
JP
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2012, 18:30 »
Amigo JP
Na verdade troquei  o plugue que vem do motor do eixo X, e conectei na entrada do drive " Y"  ficou normal, aí deduzi que não era problema neste cabo.
Conectei então  o cabo do eixo " Y" que estava normal, na entrada do drive que apresentou defeito " X " e o defeito foi apresentado agora no "Y"
Então creio que não é o conjunto ( cabo + motor) que está com problema, e sim do conector para dentro do driver.
Vou testar sim com um outro PC  aí da para ver se é a porta paralela.
Depois posto o resultado.
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2012, 19:24 »
pode testar os fets desse driver..
jogo minhas fichas em aberto
Offline Montanaro
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2012, 19:43 »
Beleza Camargo
Mais uma opção, te aviso se ganhar.
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2012, 20:41 »
Alguns esclarecimentos:
O par L297 / L298 não é usado na CNC3AX. Mas constitui um driver bipolar.
O L298 é o CI driver de potência que aciona o motor e esta montado no dissipador de calor.
O L298 contém os transistores de potência e "equivale" aos FETs da CNC3AX. Esse CI é o que pode ter queimado numa sobrecarga no motor.
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2012, 20:56 »
é vero..
achei quye seria uma montagem como a cncn3ax.
Offline Montanaro
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2012, 08:44 »
Minilathe
Vou confirmar se é esse L 298 que está no dissipador.
Esta maquina não é minha, mas já pedi para o proprietário, confirmar se é o L 298.
Desde já agradeço, e depois informo.
abraços
Offline Montanaro
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2012, 09:20 »
Esta maquina funcionou perfeitamente por 5 anos seguidos.
Foi trocado o L 298N, e o defeito continua.
Não é problema mecanico.
O conjunto ( motor+ cabo + conector ) estão perfeito.
Ligando o conjunto do eixo 'Y" que está ok, e plugando no drive " X" ( que está com defeito  ), o erro para para o eixo " Y"
O problema é mesmo do drive.
O telhado do PC está ok.
Tentei trocar de micro, mas a versão do Mach3 é diferente da minha e não deu sinal nenhum.
Vou tentar reinstalar o Mach3, pergunto se o arquivo do mach3  ( mach3mill.xml ) contem todas as informações de configuração dos parametros?
Instalando o mach3 novo e substituir o .XML antigo, não vou perder as configuração.? ( pois não me sinto seguro em configurar os parametros )
Alguns Ci, estão raspados então não tem como identificar.
codigo do ci na foto Foto 1589
    COD.:     WELTREND       WT7520  923
                                    J30 AB
Agradeço qual outra sugestão.
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2012, 09:37 »
Montanaro,
                                    J30 AB
Para mim, o cenário ainda não está claro, elabore um diagrama com as conexões e cabos que você se refere (cabo que vai ao driver, ao PC, à BOB - se houver, ....) e mostre o que efetivamente ocorre. Pode ser mal-contato, algum fio solto, falha em conector, ...
