Autor Tópico: Como reconhecer o modelo da minha TB6560 ?  (Lida 2819 vezes)
Offline Diego Dyan
  • Cidade - UF: Guarapuava-PR
  • Nome:: Diego Dyan Castilho Affonso
  • Profissão: Técnico
« Online: 06 de Junho de 2015, 18:50 »
Boa noite,
Aos poucos estou tentando montar uma fresadora CNC caseira. Adquiri a placa controladora TB6560, que já vem com os drivers para 3 eixos. Porém fui atrás da documentação dela para poder estudá-la e estou vendo somente modelos diferentes.
São diferenças pequenas, mas que confundem um iniciante como eu. Vejo no youtube, tutoriais e até mesmo aqui no fórum o pessoal falando dos pinos conectores da placa. Nessa minha não tem o"soquete" branco, é o pino direto. Há 12 pinos perto do conector DB15, depois tem mais 5 pinos perto do conector LPT e mais 4 pinos na direção dos reguladores de tensão.
E também não está marcado os polos nos conectores que saem para os motores.
Subi algumas fotos da placa para o Google Drive, os links estão abaixo para conferirem.
Alguém tem o manual exatamente desse modelo? Para saber direito quais são os sinais de fim de curso e também para eu não ter surpresa quando for ligá-la.
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B8QoI6ABodvvbF9wT21lTEJYRGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8QoI6ABodvvcEYxYUh5eXlqakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8QoI6ABodvvV0ZzbUg4a1g5UUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8QoI6ABodvvUkRDYTZaQWM1R0U/view?usp=sharing
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Como reconhecer o modelo da minha TB6560 ?
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2015, 20:55 »
ola Diego,
tenho vários manuais destas placas ai mas nenhum ,bate com o seu ,
estes 5 pinos perto do LPT, só podem ser os pinos de entrada da LPT , alias são 4 pinos disponíveis um pino é o terra .
não temos manual para saber qual é a numeração dos pinos, ???não se preocupe  só precisamos saber qual  é o terra,normalmente ,é o primeiro pino ...use este método para não restar duvidas :
 então com a placa desligada conecte um multímetro , no modo continuidade  ,um cabo em um dos pinos 19,20,21,22,23,24,25 que são a GND da LPT , e com a outra ponta vai testando entre os cinco , o pino que apresentar continuidade é o terra, pronto vc tem 4 entradas , para usar como bem entender , stop,fim de curso... ligue  um pino para cada eixo sempre referenciando ao pino da gnd .
e um para o stop, depois vai no mach ,input signals , e selecione o eixo q deseja configurar depois clique em   automated setup of inputs  , acione o fim de curso manualmente , pronto o numero do pino vai ser definido automaticamente,que vai ser entre 10 e 13. ,agora é só copiar este numero  , +,_ e home do eixo...feito isso para cada eixo é só alegria ;)
Offline Diego Dyan
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2015, 13:24 »
Bom dia Anderson,
Cara, ótima resposta! Realmente nem me ocorreu testar a continuidade dos pinos com GND. Farei isso também com os outros 12 pinos perto do DB15 para ver se são os mesmos.
Estou inclinando a acreditar que a ordem de ligação das bobinas dos motores na placa (apesar de não identificada) também é a mesma das outras placas, correto?
Se você puder disponibilizar alguns desses manuais que você tem aí eu ficaria agradecido.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2015, 10:38 »
ola Diego,eu não consegui postar os arquivos , são muito grandes ,me mande uma MP com o seu e-mail .
e por hora da uma olhada neste link. http://www.sostafiera.it/tb6560.pdf
Offline Diego Dyan
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2015, 16:19 »
E ai Anderson,
Valeu mas procurei e consegui alguns manuais pela internet. O que mais me ajudou foi esse desse link que você colocou mesmo. Até fiz um vídeo ridículo para ajudar um colega que está na mesma situação. Dê uma olhada lá e veja se falei muita bobagem:
https://www.youtube.com/watch?v=KZ_e-iptfXc
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2015, 18:46 »
maravilha amigo , que bom que deu certo .
já montou a estrutura, ou ainda esta em desenvolvimento?
Offline sidiloco
  • Cidade - UF: sorriso MT
  • Nome:: Sidnei J.Chimbida
  • Profissão: Técnico em eletrônica
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2015, 15:20 »
Opa, a minha placa driver é com tb 6560 mas é bem diferente, é o modelo da foto do meu avatar, modelo JP 3163B, que comprei no ML mas não veio manual nenhum. Se alguém puder ajudar não gostaria de queimar a minha primeira placa...
Boa noite,
Fotos:
[/quote]
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2015, 15:07 »
Boa tarde SidiLoco!
O certo mesmo era o vendedor do ML te fornecer este tipo de informação.
Um bom jeito de descobrir alguma coisa é procurando no google-images, ao localizar uma imagem próxima à sua placa abrir a página correspondente...
Por exemplo encontrei um anúncio com uma placa parecida com a sua em:
http://pt.aliexpress.com/item/JP-3136B-stepper-motor-driver-TB6560-3-axis-for-CNC-engraving-machine-with-0-10V-spindle/847532296.html
Vou anexar as imagens com as funções dos pinos que estão neste anúncio...
E as recomendações de sempre, utilize no *máximo* 30V (cuidado com fontes lineares sem controle de tensão), *nunca* conecte/desconecte nada com a placa energizada, cuidado com os objetos metálicos próximos à placa, etc.
Ricardo
