Autor Tópico: TB6560 V.4 PERCA DE PASSO  (Lida 1973 vezes)
Offline ebrom
  • Cidade - UF: patos de minas
  • Nome:: alex sandro
« Online: 12 de Setembro de 2015, 22:31 »
OLA pessoal recentemente comprei uma cnc de uma empresa, que no momento nao vou mencionar o nome pois estao prestando o suporte sem sucesso mas estao tentando , bom  a estrutura e otima.. so que pela maquina e peso da mesma  mais 100 kg ,e para corte em madeira massiça chegando a profundidades de 45 mm, acho que nao vai guentar.(ja nao estao aguentando) a .. controladora TB6560 V4. E MOTORES 19 KGF - fusos de esfera.estrutura toda em aço bem robusta mesmo por isso nao cho que seja mecanica..   E --- TA PERDENDO PASSO NO EIXO X - aumentando o tamanho do arquivo em alguns pontos...- FAZENDO  escadinhas em alguns pontos da usinagem outros criando-se angulos , ja configurei de tudo , baixissima velocidade, moto tuning baixissimo, rotaçao fresa compativel com passos 400/mm.  gostaria de uma opinião pois pretendo comprar driver individuais industriais.. 4.2  50v - .. Tenho quase certeza que  essa TB6560 v.4 vermelha    DA MUITO problema pelo que vejo.....se alguem tiver alguma dica sobre o driver agradeço
Offline daniel de souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: daniel de Souza barbosa
  • Profissão: tecnico eletronico
Re:TB6560 V.4 PERCA DE PASSO
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2015, 20:12 »
Tem como fazer um vídeo da máquina ?
Offline brener.bento
  • Cidade - UF: Catalão - Goiás
  • Nome:: Brener Bento Leão
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2015, 13:53 »
Dê uma olhada na configuração CONFIG->PORTS AND PINS na aba MOTOR OUTPUTS e veja se STEP LOW ACTIVE está enable ou disable.
Inverta o valor e observe. Tive uma controladora baseada em TB6560 que quando esse valor estava disable havia perda de passo bastava setar enable que ele girava macio.
O problema era notável, o motor perdia passos mesmo fora da máquina, sem carga mecânica alguma. É só um palpite.
