Autor Tópico: CNC AX-M e suas variações  (Lida 6242 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 16 de Abril de 2011, 20:29 »
boa noite pra todos bem graças aos amigos aqui estou no limiar da construção da placa CNC AX-M
os meus motores são 4, nema 23 tensão motor 4.0 V / corrente , fase 2.0 A /  resistência , fase -2.0Ohm / indutan, fase 4.4mH / torque 9,9 Kgrf/cm / 18º por passo Unipolar , gostaria de saber qual fet usar , tenho aqui "IRF 540" posso usálos?, os originais são "IFRZ24n" nem achei data chit deste ultimo, vi que a placa  CNC3ax usa os  IRF630, correto? ,
Re:CNC AX-M e suas variações
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2011, 20:39 »
Kiko,, se esta montando a CNCAX-M.. ela foi desnhada já com alimentação de 12Volts nos gates dos FETS. sendo assim o melhor é usar o IRF 640N
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2011, 21:08 »
obrigado pela informação, estava me baseando na CNC3AX , conforme o Fabio esplica sobre os 5 volts pra armar o fet, Então ja mudou esse IRF640N deve ser fácil de achar , o que eu faço com um monte de IRF 540, o pior não foi barato :o
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2011, 21:16 »
sorry.. nao sei o fazer.
se quiser doar.. te mando o meu endereço.. heheh
mas a cncax-M foi desenhada para usar o irf 640N  mesmo..
tá no descritivo dela desde do lançamento.
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2011, 21:49 »
costumo enrolar trafos pra diversar aplicações , porém para alimentar placas e motores de passo será a 1ª vez , a dúvida é, os motores que utilizarei  a tensão do motor é 4,0V e corrente de 2,0A por fase unipolar 6 fios , como eu devo dimencionar o trafo para alimentar os motores que são 4, vi que a placa usa um potênciometro de 1K, o que este potênciometro faz?, devo fazer o trafo com 4 saidas de 4V2A para alimentar os motores individualmente?  eu tenho um trafo pronto com 6 saidas de 12 V a 6Amperes se eu usar este eu queimarei alguma coisa?? os FETS não deveriam regular a voltagem e corrente a qual os motores exigem altomaticamente?
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2011, 22:00 »
O que muda entre o IRF540 e o IRF640 é a tensão máxima, 100V e 200V respectivamente e mais algumas outras características. Se você usar uma tensão de alimentação dos motores em torno de 30 a 40V pode usar o IRF540.
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2011, 15:03 »
como eu devo dimencionar o transformador ? , pra alimentar as placas e motores
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2011, 16:57 »
Você quer usar os IRF540 mesmo ou vai trocar por um de maior capacidade (tensão máxima,acima de 40V)? Para os seus motores, acho que 40V está bem razoável e daria para aproveitar os IRF540. Eu usaria um transformador de 24 a 28 Volts no secundário, com uma capacidade de 4A a 6A para alimentar os motores. Ainda vai precisar de um outro enrolamento de 12V no transformador, ou outro transformador, com capacidade de 1,5 A, para alimentar a parte lógica da placa.
« Última modificação: 17 de Abril de 2011, 17:00 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 17 de Abril de 2011, 17:14 »
Minilathe obrigado, pretendo sim usar os IRF 540 pelo menos já estão aqui, vou fazer esse trafo de acordo como indicado, estou a uns dias aqui a pesquisar, quando finalmente tiro uma dúvida ,outra aparece e assim vai, más graças ao forum agora estou anotando tudo em um caderno, vamos ver  no que vai dar , obrigado
