Autor Tópico: PCB CNC Autoleveller  (Lida 2169 vezes)
Description: Eixos fora de escala
Offline Thiago Fonseca
  • Cidade - UF: Belo Horizonte Minas Gerais
  • Nome:: Thiago de Almeida Fonseca
  • Profissão: Mecânico
« Online: 06 de Maio de 2020, 11:12 »
Senhores bom dia.
Estou criando uma PCB utilizando o Autoleveller para corrigir o desnivelamento da placa e estou com as seguintes dificuldades:
Bom Primeiramente criei o layout no proteus, posteriormente criei o gcode com o artcam, daí carreguei o arquivo gcode trilha.tap no Autoleveller 0.8.0 configurei para mach 3 e trabalhar em milímetro. O Autoleveller me retornou um aquivo ALtrilha.nc e este arquivo carreguei no mach3. Configurei a entrada para probe e iniciei a máquina.
Quando o fiz, este arquivo alterou a "escala dos meus eixos". Estava  com a escala Steps per de 535, daí os eixos deslocaram porém fora da dimensão real.
Daí carreguei o arquivo original trilha.tap e o deslocamento também estava fora da escala.
Peguei meu paquimetro e fiz um novo escalonamento,  encontrei a proporção e corrigi o steps per para 13650.
Carreguei novamente o arquivo Altrilha.nc no mach 3 e este começou a desempenhar a função... Efetuou a medição do eixo Z corretamente. Ao fim damedição retirei as provas e liguei o spindle.
A Altura do eixo z foi corrigida, porém as trilhas ficaram distorcidas, creio que por ter alterado a escala deve ter alterado também a proporção de arredondamento e tolerâncias. ou outra coisa.
Detalhe, com o codigo original na escala 535 as trilhas são bem definidas, porém tenho o problema do desnivelamento.
Com o codigo ALtrilha.nc na escala 13650 a altura está perfeita, porém tenho o problema das trilhas distorcidas.
OBS, Estava trabalhando com a ultima versão do Autoleveller 0.9.5
daí utilizei uma versão mais antiga, a 0.8.0 e nada.
Estou utilizando o wind 10 64 bits e uma placa de controle usb tb6600,
Se puderem ajudar, fico muito agradecido, sou hobista com pouco conhecimento no mach3!
Re:PCB CNC Autoleveller
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2020, 11:14 »
Senhores então, tive evolução quanto à escala, mesmo selecionando a opção milimetro no software Autoleveller, ele retornou o cogigo com o parâmetro G21, então passei para G20 e a escala normalizou. Porém as trilhas estão distorcidas, as cabeças, onde são circunferências estão achatadas e os movimentos na diagonal estão coincidentes, deformando a trilha, a um tempo tive problemas quando migrei da porta paralela para controlador usb, as quinas estavam arredondadas e achei aqui no forum uma configuração no general config e cv control
zerei as duas opções. Mas parece que ainda esta arredondando...
