Autor Tópico: Como utilizar corretamente o driver  (Lida 1877 vezes)
Offline augelias
  • Cidade - UF: Esteio - RS
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Programador
« Online: 08 de Dezembro de 2016, 13:04 »
Boa tarde!
Adquiri uma CNC que ainda falta terminar, e estou na etapa dos drivers. Conheço muito pouco sobre eletrônica e tenho pedido ajuda de alguns amigos para verificar o que foi instalado e o funcionamento (todos os que viram, criticaram muito a parte eletrônica). Tenho lido muitas informações no fórum e acabou me gerando mais dúvidas. Procurei bastante antes de fazer esta postagem, então vamos lá!
O driver é este da foto que utiliza CI L298N e L297:
Utiliza o motor de passo: KTC-HT23-400 de 1,86 (19,0 Kgf.cm)
Esta ligado diretamente na porta paralela, sendo 1 par para cada driver, tendo no total 3 drivers.
Estas são as dúvidas que tenho:
  • pelo o que pesquisei (e parece que quanto mais leio, menos eu sei!  ;D) é utilizado um controlador e ligado nesse controlador, um driver para cada motor. Esse seria o correto? Ou pode ser usado da forma atual?
  • É usado o CI L298N/L297 mas o mais comum é o TB6600, devo continuar com o atual ou partir para o TB6600?
  • Substituir tudo por drivers separados para cada motor e montar apenas um controlador tornaria o equipamento melhor? Encontrei diversos no mercado livre
Especificações do equipamento:
A mesa montada possui 2,5mx1mx8cm utilizando fuso rolamentado com ligação direta dos motores nos fusos (que vou reservar pra outro tópico!), sendo o fuso X com 2,5M.
No computador veio instalado o Mach2 e ligação pela porta paralela.
Todo o conjunto funcionou poucas vezes de forma precária e resolvi agora aprender e consertar tudo isso.
Desculpe a extensão da postagem e conto com o conhecimento e ajuda dos amigos!
Offline augelias
  • Nome:: Augusto
Re:Como utilizar corretamente o driver
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2016, 13:28 »
a imagem não foi no post anterior, vou colocar o link pra ele aqui:
https://goo.gl/photos/MJ99dy6jHN4TxnaH8
