ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Drivers => Tópico iniciado por: billie_lucas em 20 de Setembro de 2011, 16:38
Título: Controlador TB6560
Enviado por: billie_lucas em 20 de Setembro de 2011, 16:38
É o seguinte, estou construindo um cnc para corte plasma, eu comprei uma controladora usada de 3 eixos, uma TB6560, no entanto, ela veio sem cabo de dados e ao montar um cabo pra ela, creio que algo entrou em curto e queimaram alguns acopladores opticos, muito bem,   por falta de tempo e por conta do preço destes, eu optei por trocar todos os optos acopladores da placa, mas a placa aparenta o mesmo defeito. Ao ligar a controladora, ela acende todos os leds da placa como se os eixos estivem em operacao, mas nao da nenhum sinal nos motores nem no programa, acredito que os CIS TB6560 possam estar queimados tbm o problema que nao sei como testa-los, alguem saberiam me informar como proceder um diagnostico? Tenho certo conhecimento em eletronica, mas nunca trabalhei reparando driver de motor de passo, ou qualquer item relacionado a CNC. A placa é igual a essa http://www.ebay.com/itm/3-axis-CNC-stepper-motor-driver-controller-board-V-type-/300537605620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f96fedf4#ht_1844wt_1037. (http://www.ebay.com/itm/3-axis-CNC-stepper-motor-driver-controller-board-V-type-/300537605620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f96fedf4#ht_1844wt_1037.) Por via das duvidas, eu ja comprei outra pelo Ebay, o problema que sabe Deus quando é que ela chegará, e de qualquer modo, precisarei de mais uma placa dessas para a contruçao de um corte cnc plasma maior que prentedo contruir.
Título: Re:Controlador TB6560
Enviado por: fcamargo em 20 de Setembro de 2011, 17:07
eu tenho um driver desse e te garanto.. nao aguenta o tranco...
Enviado por: john em 20 de Setembro de 2011, 18:27
Só agora que fico sabendo, hehehe, quando estou prestes a usar a que vc me mandou... Fábio, nem prá tres motorzinhos de 9,9 kgf?
Enviado por: fcamargo em 21 de Setembro de 2011, 10:38
funciona, mas nao dá pra exigir muito...
no caso de um plasma.. acredito que  interfereencia acaba com ele.. fácil....
o meu eu ainda vou usa-lo no meu laser.
Enviado por: domingos em 22 de Setembro de 2011, 09:53
Lucas,
Se precisar, eu tenho CIs TB 6560 disponiveis; precisei trocar um que havia queimado e comprei uma quantidade maior.
Domingos.
Enviado por: billie_lucas em 22 de Setembro de 2011, 13:04
Certo, o problema é que nao encontrei nada com preço bom no brasil, quais drivers vc sugere para usar com até 3A?
Enviado por: john em 22 de Setembro de 2011, 15:03
Aproveitando o tópico do amigo billie: Consegui um trafo de 24v e 10A,  acontece que coloquei a ponte retificadora (15A) e dois capacitores (em paralelo) de 50 v e 4700uF e a saida livre (desligado da placa) tá sendo 34VCC, será que esse valor reduzirá ao ligá-la á placa? Vou usar 3 motores nema 23 de 2A e no manual pede maximo 24V, temo que danifique os motores ou a placa, como alerta o próprio manual.
Enviado por: billie_lucas em 22 de Setembro de 2011, 15:52
Com base em relatos aqui mesmo no fóruim, acredito que vc vai fritar a placa, eu comprei uma fonte chaveada de 24v por 10 em um site que vende coisas de CFTV, me custou 119 R$, acho que nao vale a pena arriscar nao heim, melhor trabalhar a retificao novamente para ver se consegue reduzir esse valor
Enviado por: havoc em 15 de Janeiro de 2012, 20:02
A placa queimou componentes pois e mal projetada, algumas solucoes em: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10287.msg159172.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10287.msg159172.html)
Enviado por: billie_lucas em 16 de Janeiro de 2012, 13:21
Queimou quais componentes? Tenho os TB6560 novos se precisar
Enviado por: supoorte em 04 de Maio de 2012, 22:53
Ola  Pessoal estou querendo montar um CNC 2 eixo para corte a laser , 40cm por 60cm, com  a placa TB6560, já estou montando os carrinhos, gostaria de saber sobre os motores de passo, e se essa placa vai tocar legal.. agradeço aguardo retorno...
Enviado por: hederx em 17 de Maio de 2012, 12:54
Olá Amigos, vou aproveitar este tópico para não abrir outro, pois pode ser que o assunto seja de interesse de muitos usuários.
Primeiramente aviso a todos que sou iniciante no mundo CNC e estou adorando e "apanhando" igual cachorro que caiu da mudança.... mas veja este meu caso abaixo e deixem suas sugestões e opiniões:
Equipamentos:
PC: Pentium 4 - 2,4Ghz - 1gb RAM -  Placa de Vídeo Radeon 9250 126mb (AGP) com saida DVI - frequencia medida pelo "DRIVERTEST do Mach3"= 23632hz
Driver: TB6560 3Axis - M (Ching Ling AZUL) Full - 1/2 - 1/8 e 1/16 Passos - Corrente 3,5A (ajustavel em 25%, 50%, 75% e 100%)
Fonte: Chaveada 24V 10A - MURR (Finlandia)
Motores: 23Km C051 07V - Minebea (9,9Kg) - Pesquisei na NET e tenho dúvidas na corrente  2A ou  1,5A por segurança não passei de 1,75A.
Sistema Operacional: WindowsXP (limpo) Software: MACH3 (Ports and Pins configuradas de acordo com manual da placa)
Situações em Teste de Bancada:
Primeira situação:
Driver em 1/8 passos e 50% da corrente (3,5/2= 1,75A) - MACH3 em JOG
O motor "grita"e perde passos em velocidades superiores a 1700mm/min, vibra a velocidades superiores a 1500mm/min e funciona "liso" a velocidades abaixo de 1500mm/min.
As setas do teclado que acionam o eixo "X" em JOG é para a direita e esquerda (acho que não devia ser assim), porém ao acionar a aba >config>Motor Tunning  para ajuste de velocidade e aceleração o motor passa a ser acionado pelas teclas (seta para cima e seta para baixo) no teclado (esta deveria ser a forma de acioná-lo frequentemente em JOG). Ao fechar a "janela" do "motor tunning" o acionamento volta a ser feito pelas teclas seta direita e seta esquerda.
Segunda Situação:
Driver em 1/2 passo e 50% da corrente (3,5/2= 1,75A) - MACH3 em JOG
O motor "grita"e perde passos em velocidades superiores a 2500mm/min, vibra a velocidades superiores a 2400mm/min e funciona "liso" a velocidades abaixo de 2400mm/min.
Ou seja entre uma configuração e outra houve pouca melhora, daí fiz vários testes: Reduzi a corrente para 25% de 3,5A.. não alterou em nada.. testei passo cheio e 1/16 e o resultado foi ainda pior, nem dá para mencionar.
O que percebo é que o motor tem esquentado e parece emitir um som "oscilando" mesmo sem estar acionado... Quando fecho o MACH3 ele para de emitir este som... neste caso me parece que tem como acionar o Driver apenas no momento de movimentar o motor, mas sou muito "crú"ainda no MACH3.
Diante das situações acima estou requisitando dos mais experientes orientações para melhoria do desempenho, sei e conheço as limitações do Driver adquirido por mim (TB6560 ChingLing), mas acredito que ele poderia ter um desempenho melhor se eu tivesse mais conhecimento e experiência. A mecânica está pronta e logo logo posto fotos e detalhes de sua construção.
Um forte abraço a todos!!!
Heder
