Autor Tópico: Problemas com Driver Stepper TB6560 3 Axis  (Lida 13532 vezes)
Offline mulapreta
Re:Problemas com Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #15 Online: 06 de Junho de 2012, 00:24 »
Estive a pensar, será por eu utilizar windows 7 para esses testes e nao windows XP ?
Existem relatos aqui no fórum sobre Win-7 64. Dá uma vasculhada.
Abs.
Edson
Offline overminde
  • Cidade - UF: Santa Maria da Feira - oque
  • Nome:: Napoleão Silva
  • Profissão: IT Administrator
« Resposta #16 Online: 06 de Junho de 2012, 07:02 »
amigo talvez te possa ajudar tenho uma placa dessas mas de 5 eixos ,se quiseres podemos falar pelo msn
[email protected]
tambem sou portugues
dá uma lida neste topico talvez te ajude
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-do-louro/
Muito obrigado, ja adicionei no MSN para poder-mos falar melhor, fico a aguardar que venho online :D
Offline overminde
« Resposta #17 Online: 06 de Junho de 2012, 07:03 »
Abs.
Edson
Vou dar uma olhadela, sem duvida que frequentar um forum assim como este dá gosto.... utilizadores como voces dá vontade de frequentar e ajudar em tudo o que poder...
Offline louro
« Resposta #18 Online: 06 de Junho de 2012, 12:30 »
[email protected]
Caro Louro, se fosse um outro Fórum que também frequento, essa parte do seu post já teria sido editado e apagado... Infelizmente não acontece e neste fortum...Alias, pelo próprio nome Fórum tudo deve ser discutido aqui...
Essa sim é uma atitude de um bom colaborador...
Edson
P.S.
Pelo amor de Deus, não levante polêmica que eu não vou responder a nenhum post a esse respeito
caro amigo mulapreta eu só tentei ajudar e não desestabilizar como você está fazendo achei que falando com a pessoa em causa seria mais facil ,mas tudo bem você fica com a sua opinião que eu fico com a minha
Offline overminde
« Resposta #19 Online: 15 de Junho de 2012, 07:41 »
Problema resolvido com a ajuda do Utilizador Louro, 3 passos resolveram a questão
1) Como a maquina era de Windows7 tinha de adicionar o ficheiro para fazer a porta paralela funcionar.
2) Correr o programa de teste dos motores para instalar um driver adicional
3) Baixar o user account control
Deixo o meu obrigado a todos os utilizadores que responderam ao topico e em especial ao Louro que solucionou o problema.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #20 Online: 15 de Junho de 2012, 09:37 »
overminde,
Toda vez que surge um problema, temos que verificar passo a passo todos os detalhes para resolvê-los. Foi exatamente como o mulapreta (Édson) procedeu, disponibilizando muitas imagens, dicas de segurança para acionar os componentes da sua máquina.
Estavamos acompanhando tudo, aprendendo e esperando a solução quando o Louro te convidou para prosseguir em particular no msn, deixando as pessoas por aqui sem entender tal atitude, face a boa vontade e a capacidade de resolução de problemas bem mais complexos que esse daí.
Atitudes como estas contribuem para o desistímulo dos que são capacitados e dispostos a ajudar a alguém, e por tabela, ajudar a muitos de forma indireta. Se no msn fosse melhor, vocês nunca teriam utilizado as "ferramentas" deste fórum.
Parabéns, Édson pela disposição e pelas contribuições que equivaleram a +/- 95% dos procedimentos fundamentais para se chegar aos três passos restantes relatados pelo dono do problema.
Jackson Luz
Offline louro
« Resposta #21 Online: 15 de Junho de 2012, 16:13 »
caros amigos eu não estou aqui para levantar polemicas com ninguem,eu sugeri ao colega para postar o que foi feito para o problema ficar resolvido ,não preciso esconder nada de ninguem pois isto para mim é um hoby não ganho dinheiro com o cnc ,que isto fique bem claro perante todos
Offline john
« Resposta #22 Online: 22 de Junho de 2012, 19:50 »
Aproveitando o tópico do amigo, como eu faço para ligar o quarto eixo, pois estou planejando uma cortadora de isopor com 4 eixos independente e poderia usar essa (TB6560HQ T3-V3) Nesse caso seria necessário um outro driver, tipo o UIM24004 (que já tenho)?
abraço a todos
« Última modificação: 22 de Junho de 2012, 19:55 por john »
