Autor Tópico: problema com router (drive tb6560) perdendo passos  (Lida 16247 vezes)
Offline pardal da eletronica
Re:problema com router (drive tb6560) perdendo passos
« Resposta #30 Online: 19 de Outubro de 2015, 20:28 »
Na imagem eu disse 'peso do eixo', seria peso do portico movel, me desculpem pela falha.
« Última modificação: 19 de Outubro de 2015, 20:36 por pardal da eletronica »
« Resposta #31 Online: 19 de Outubro de 2015, 20:46 »
Eu não acredito que seja ressonância....
Vamos à definição de ressonância mecânica, que é a maior amplitude de oscilação (ou vibração estrutural) numa determinada faixa estreita de frequência, associada a uma faixa de velocidades de movimentação do motor. Se fosse ressonância, ao reduzir muito a velocidade de movimentação, principalmente, a ressonância deixaria de ocorrer.
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 20 de Outubro de 2015, 01:05 »
Uma pergunta que relutei muito em fazer:
Essas correias tem algum tipo de "alma", aço ou Kevlar ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #33 Online: 20 de Outubro de 2015, 01:31 »
A máquina e a eletrônica estão devidamente aterradas ???
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #34 Online: 20 de Outubro de 2015, 16:18 »
Amigos,
Muito obrigado mesmo por todas as respostas... já tentei de tudo e nada. :) :D
Mas nem tudo está perdido, estou com a visita do fabricante agendada e de uma forma ou outra, terá que surgir uma solução.
Assim que souber o que acontece, venho aqui postar.
Se tem algo de bom que posso falar é que nessa minha tentativa, acabei entendendo um pouco e isso será de grande valia para lidar com esse tipo que conjunto/máquina.
Vamos ver...
Abração,
Renato
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #35 Online: 26 de Outubro de 2015, 12:33 »
Amigos,
Ficou constatado com absoluta certeza (???? rs) que é motor de passo de 30 kgf do eixo Y.
Saber finalmente o motivo de tantos cabelos brancos foi animador, mas a parte ruim é que o fornecedor está sem esse motor no momento.
Agora o pedido de ajuda:
Existe algum amigo aqui do fórum, que comercialize motores e que poderia me ajudar? Quem?
Inclusive pode ser um motor mais forte, desde que tenha eixo de 8mm.
Forte abraço a todos,
Renato
Offline daniel de souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: daniel de Souza barbosa
  • Profissão: tecnico eletronico
« Resposta #36 Online: 26 de Outubro de 2015, 23:20 »
http://www.policompcomponentes.com.br/procura nesse site eles tem nema 23 30kgf
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #37 Online: 28 de Outubro de 2015, 11:12 »
Amigos,
Muito obrigado a todos que de uma forma ou outra, me ajudaram nesse espaço!
Problema resolvido, putz, estou muito feliz em poder fazer meus trabalhos com precisão e segurança... :) :D
O lado curioso é que a interface TB6560 funciona perfeitamente, mas como montei um conjunto com a TB6600 e o ganho de performance foi nítido, vou deixar a ultima e guardar a outra em caso de algum eventual problema. :) :D
Agora vou partir para o upgrade tão esperado do spindle, inicialmente estava previsto para o modelo abaixo de 1CV:
http://www.tecmaf.com.br/portugues/trocamanual?id=36
Mas, esse aqui anda balançando meus desejos e daria para encarar com 2CV....
http://www.tecmaf.com.br/portugues/trocamanual?id=41
Mas meu medo é quanto a ser o dobro do peso do outro, pois pesa por volta dos 5kg contra 2,5kg do outro...
Alguém teria algo a falar?
Abração,
Renato
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #38 Online: 04 de Dezembro de 2015, 18:01 »
Amigos,
Essa semana fiz o tão sonhado upgrade para o Spindle de 1cv com um inversor Weg, não sei como era possível viver com uma tupia. O negócio ficou MUITO legal para trabalhar.
Mas como nem tudo são flores, ainda tenho um problema para tirar o sono...
- Mando cortar uma determinada peça e há uma noção clara de que o trabalho "anda" em relação a peça.. curiosamente, não há qualquer defeito, como dente ou imperfeição na peça.. mas por exemplo, se eu for cortar 4 peças na mesa, mandar fazer os 4 rebaixos e depois mandar cortar cada uma das peças, o rebaixo de uma delas não estará sincronizado com os cortes... ou seja, ela perdeu o passe (??????) em alguma tramoia na mesa.. :) :D
- Um exemplo mais simples, é zera em dado ponto da mesa, ela desloca, corta a peça com perfeição, mas ao voltar o "ponto zero" é levemente deslocado em relação ao que configurei inicialmente... peças pequena beleza, mas isso me impossibilita por exemplo de cortar muitas peças na extensão da mesa toda.
Como podem ver nos posts anteriores, já tinha feito tudo na parte mecânica... e não consigo ver qualquer defeito.
Será que pode ser alguma config no MACH3, afinal, o programinha complexo em suas variáveis e possibilidades...
Lembrando que estou usando uma controladora dedicada com 3 drivers independentes usando o TB6600 e não mais a plaquinha azul 3 em 1.
Alguma luz?
Abração,
Renato
Offline Alberto silva
  • ATS ARTES
  • Cidade - UF: goiania go
  • Nome:: Alberto Teodoro da silva
  • Profissão: VENDEDOR
« Resposta #39 Online: 15 de Março de 2017, 22:42 »
só para saber a sua placa é uma chinesa, eu tenho uma placa chinesa e tinha o mesmo problema, tive que fazer a correção para que funcionasse perfeitamente, hoje não tenho mais problema, tive que retirar alguns isoladores ópticos e fazer um jamp, e instalar uns capacitores.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775198798-ci-tb6600hg-tb6600-p-drive-controladora-cnc-motor-de-passo-_JM  aluem conhece este draver
