Autor Tópico: Driver M542H - teste  (Lida 4830 vezes)
« Online: 23 de Maio de 2013, 00:45 »
A pedido de um cliente, fiz um video do driver M542H com os perifericos (motor, fonte...) iguais ao que ele iria usar.
Como ele não criou restrições sobre publicar, taí.
Este driver é muito parecido com o 2M542, que suporta 50V / 4.2A
Este que testei tem uma folga maior em tensão e corrente: 100V / 4.5A
O setup do emc2 foi configurado de forma que fizesse o motor ter uma resposta mais igual em toda a faixa de velocidades.
É possivel melhorar a resposta em altas, mas a consequência é piora (stall, ressonância, etc.) nas baixas. E vice versa.
Isso usando 43V. Usando uma tensão maior (ou menor) isso também pode mudar.
Enjoy  8)
Driver M542H
Re:Driver M542H - teste
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2013, 11:23 »
Seu Lobo, Pra que este capacitor tão grande?
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2013, 14:21 »
hehehe
Eu acho desses caps aqui no "shopping" em batelada.
E esse é o mais fraquinho. Os outros que tenho são de 56000/100. Lata de nescau.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2013, 18:15 »
hehehe
Sério mesmo... qual a função real do capacitor no circuito?
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2013, 19:04 »
kkkkkkkkkk
Na faculdade fizemos um magnetizador com 6 capacitores de 3 farad cada. Feitos de papel aluminio, papel de seda e tubo PVC de 75mm.
Era corregado com um transformador de microondas e uma porrada de diodo em paralelo. Se não me falha a memoria ao descarregar os capacitores na bobina do magnetizador dava um "tapa" de 8.000A, alguns PCs do laboratorio de informatica que ficava no andar de baixo davam tela azul. kkkk   ;D ;D ;D
http://eletronicos.hsw.uol.com.br/capacitor3.htm
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2013, 20:06 »
Oooops.... desculpa.... Acho que eu não me expressei bem....
No caso específico de um capacitor com alta capacitância como por exemplo 0.5F ou 1F (ou maiores) qual o efeito prático benéfico que ele irá proporcionar ao acionamento de um motor de passo?
Eu sei por exemplo que em sons automobilísticos ele evita (ou ao menos diminui) distorções em sub-woofers devido à alta drenagem de corrente que esse tipo de alto falante tem. Agora, o que iria melhorar em uma cnc acionada com motor de passo o uso de um componente desses com tamanha capacitância?
Grato por qualquer explicação.
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2013, 20:41 »
Na verdade, um cap de 4700 a 6800 ja serviria.
Mas como disse, tenho desses de 16000 aos baldes e mal ele não faz.
Neste caso, quanto maior a capacitância menor as ondulações de tensão.
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 24 de Maio de 2013, 12:12 »
grande ALEBE...
conseguiu rodar a 1687 rpm ? :o
« Resposta #8 Online: 24 de Maio de 2013, 15:48 »
Marcão,
Blz cara?
Pois é, usei o taco pra não pairar dúvidas.
Acima disso estolava. Com este motor e fonte, bem lembrado.
Pode ser que com um motor melhorzinho e uma fonte de 80V ou 90V esse patamar tb suba.
Mas já vi uns 2 ou 3 videos no ytube com drivers similares a este que, dizem eles, conseguiram 3K rpm...  :o
« Última modificação: 24 de Maio de 2013, 15:52 por Alebe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2013, 21:45 »
Olá Alebe, já consegui 3400 RPM com um drive 542n (em meio passo) semelhante a este e com um motor de 30 Kgf.
Possuo um tacômetro igual ao seu comprado no Aliexpress.
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2013, 23:48 »
Iluj,
Bom saber disso.  8)
Já tinha em mente que o motor que usei seria o principal entrave do baixo rendimento.
Mas como disse, era o que o cliente iria usar.
Qual tensão usou, e qual é a indutância do seu motor?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 07 de Agosto de 2013, 09:34 »
Olá Alebe, a tensão que eu usei foi de 45 Volts, e o motor é de 3 A por fase e 6.8 mH de indutância.
[urlhttp://www.aliexpress.com/item/HOT-SELL-nema-23-stepper-motor-with-112mm-3A-425oz-in/573954058.html][/url]
Posso te dizer que o motor muda muito o resultado, pois possuo três motores de 18.9 Kg e estes eu não consigo chegar nem na metade desta rotação que eu te disse.
