Autor Tópico: placa conversora 10v -10v  (Lida 4648 vezes)
Offline cabocozika
  • Cidade - UF: jaragua do sul, santa catarina
  • Nome:: claudinei davi oszika
  • Profissão: operador cnc
« Online: 14 de Dezembro de 2013, 13:52 »
Boa tarde
alguem conhece alguma placa para fazer conversão
10v -10 v para passo e direção
fico no aguardo
obrigado
Re:placa conversora 10v -10v
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2013, 14:11 »
Como assim?
Você quer fazer a conversão de um sinal analógico 0-10v para passos?
Se for isso pode usar um conversor analógico para PWM.
Offline cabocozika
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2013, 16:24 »
desculpa deu pau no compu mas não vi
Como assim?
não e para controle de um servo motor
Offline cabocozika
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2013, 16:43 »
Como assim?
não e para ligar um servo motor
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2013, 08:37 »
Boa tarde
fico no aguardo
obrigado
O sinal de entrada da placa seria uma tensão analógica na faixa de -10 a +10V ou de 0 a +10V?
Se é o que estou pensando, este tipo de sinal (0 a 10V), oriundo de um CNC, define a velocidade esperada de um servomotor. O servomotor retorna um sinal de um encoder ou um resolver, que informará a velocidade / posição real. Um motor de passo, normalmente, não usa um encoder. Acho que seu problema requer mais informações (o que vai acionar, faixa de tensão, acionamento digital/analógico, se vai usar encoder, ...).
Offline cabocozika
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2013, 09:32 »
Boa tarde
fico no aguardo
obrigado
bom dia
vai usar encoder
faixa de tensão 220v
potencia 1kw
sinal de 10v -10v para contole de direção e rotação
driver control techniques maxax100
vai acionar um prato divisor numa furadeira radial
quero acionar ela pelo linuxcnc
com motor de passo eu sei fazer mas com servo não
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2013, 16:58 »
Boa tarde
fico no aguardo
obrigado
bom dia
vai usar encoder
potencia 1kw
Poderia enviar o manual do seu driver?
Que motor vai utilizar (fabricante / modelo)?
Offline cabocozika
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2013, 18:15 »
Boa tarde
fico no aguardo
obrigado
bom dia
vai usar encoder
potencia 1kw
Posso
não tenho os dados do motor pois era de uma maquina velha
(cincinnati arrow)
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:09 »
Já ouvi falar que é comum em maquinas antigas o controle dos servos dos eixos ser -10 +10 v + feedback dos encoders .
O conversor terá que ter entrada para os encoders também creio eu ..!!
« Resposta #9 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:15 »
O seu driver MAXAX-100 requer entrada de sinal de comando de -10 a +10V, portanto, é necessário uma placa ou interface que gere esta tensão e possua entradas digitais de posição (encoder) em quadratura, não basta o software CNC apenas (LinuxCNC, Mach3, ...), exemplo: Motenc (http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/drivers_motenc.html), ....
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2013, 20:17 por minilathe »
Offline cabocozika
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:24 »
e onde eu encontro este driver de interface
no brasil
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:33 »
no brasil
Não sei onde encontrar no Brasil, em universidades esse tipo de placa é importada do fornecedor.
Offline cabocozika
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:37 »
valeu brigadão
