Autor Tópico: placas chinesas com TB6560 ou 6600  (Lida 3251 vezes)
Offline andresinho
« Online: 03 de Março de 2014, 09:36 »
Bom dia pessoal,
Estou pensando em comprar uma placa controladora de motores 3 eixos chinesa, baseada no TB6600, a venda no mercado livre.
Também vi uma outra placa canadense baseada também no TB6600. http://www.soc-robotics.com/product/Motion%20Control/Drivers/MM166.html
Interessante que estas placas canadenses não usam aqueles diodos de recirculação na saída, ao invés disso elas usam uns supressores de transientes bidirecionais ligados em paralelo com os fios do motor.
O custo final da canadense e do mercado livre considerando que a receita vai taxar acaba sendo parecido, apenas suponho que estas canadenses sejam melhores. ( preconceito meu com a china?? )
Alguém tem experiencias positivas com estas placas importadas tanto canadenses como do mercado livre chinesas?
As placas chinesas com o TB6600 são bem parecidas fisicamente com as outras que usam o chip TB6560, porem vi comentários que alguns usuários fazem alterações para melhorias, tais como troca de capacitores, troca ou eliminação de optos...
Tem a opção da TB6560 nacional, do hobby CNC que vi num belo projeto de uma maquina fundida em alumínio de um colega do forum.
Algum comentário?
Offline andresinho
Re:placas chinesas com TB6560 ou 6600
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2014, 12:10 »
Olhando o data sheet dos TB6560 ou 6600 ou mesmo uma nota de aplicação do TB6500 a toshiba não diz que tem de colocar aqueles diodos de recirculação nas saídas... pelo que vi, tem uns diodos "intrínsecos" internos junto aos FETS, e que dependendo do tipo de decaimento selecionado eles nem chegam a ser usados. Isso foi o que eu entendi...
Minha vontade seria desenhar uma placa e montar os drivers...  O TB6500 deve custar uns 17 reais posto no Brasil. + PCI + alguns componentes digamos que chegaria a 30 ou 40 reais. Por 140 reais tem a placa pronta e já montada no mercadolivre... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539724055-driver-de-motor-de-passo-tb6600-de-5a-_JM
