Autor Tópico: Driver bipolar com L297 e duplo L298 motor de 52Kgf.cm  (Lida 6628 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Online: 04 de Dezembro de 2013, 17:56 »
Olá amigos
Algum dos colegas já montou algum driver com 2X L298?
Um dos motores queimou, tenho um driver CNC3AX funcionando, e um outro motor bipolar 52Kgf,
Tentei montar uma placa com 2X L298, não funcionou com desejado, motivo erro nas trilhas, estou desenhando outro, espero acertar desta vez.
Aberto a sugestões!
Re:Driver bipolar com L297 e duplo L298 motor de 52Kgf.cm
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2013, 11:53 »
Conclusão.
Não deu certo, os L298 mesmo recebendo o mesmo sinal há uma diferença no tempo de resposta.
Terei que pesquisar outra forma de resolver.
obs: com o L297 montado quando acionado a direção o led de Home ficava piscando, hora parava apagado hora aceso, isso não ocorre com a placa cnc3ax, oque pode estar ocorrendo?
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2013, 14:20 »
Conclusão.
Terei que pesquisar outra forma de resolver...
Já tentou o L6203?
Ele era caro a um tempo atrás, talvez já ache mais barato.
Eu tenho um drive com o 6203 aqui, esperando eu tomar vergonha na cara e fazer meu 4º eixo  ::), Se estiver em sp e quiser testar com ele, ta na mão.
Tenho até alguns 34PM-C041 também...  ;)
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2013, 22:57 »
Conclusão.
O L-298 foi desenhado para ser usado sozinho ou em par, talvez seja algum erro em ligações, poderia postar um diagrama esquemático de seu circuito?
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2013, 09:29 »
Já tentou o L6203?
Grato  Alebe, pela atensão vou pesquisar sobre o L6203
Mestre Gíl.
Também  li sobre o L298 em par, mas não achei nenhum esquema dando uma dica sobre como monta-lo,
Montei um esquema que achei estar correto.
segue esquema
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2013, 13:25 »
segue esquema
O esquema ficou meio ilegível, pode re-enviar?
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2013, 21:35 »
Mestre Gil.
Na postagem de  04-12-2013, 17:56:56 há o esquema em .pdf
« Resposta #7 Online: 10 de Dezembro de 2013, 12:40 »
Ao invés do seu circuito, use o diagrama a seguir, que é oriundo do datasheet do L-298.
No diagrama, cada L-298 (com saídas em paralelo) aciona uma fase do motor bipolar e apenas uma entrada de inibição (INH1 ou INH2) e dois sinais de comando (IN1/IN2 ou IN3/IN4) são conectados a cada L-298.
Conecte os diodos conforme você ligou às fases do motor.
« Resposta #8 Online: 10 de Dezembro de 2013, 14:42 »
Mestre Gil grato pela dica.
Estou enviando esquema revisado.
Fica um pouco de duvida se as saídas ABCD L297 estão corretas em relação as saídas dos L298.
« Resposta #9 Online: 10 de Dezembro de 2013, 19:15 »
Acho que agora está correto. Do pino 15 ao GND (L-297) eu ligaria um capacitor de 0.1 uF.
« Resposta #10 Online: 11 de Dezembro de 2013, 09:16 »
Gil grato pelas orientações!
Vou testar e postarei os resultados.
« Resposta #11 Online: 23 de Dezembro de 2013, 17:26 »
Olá amigos
Estou postando os resultados do driver montados conforme do data sheet do L298
quando testei com uma tensão de entrada de 24v, com um motor pequeno de 1,5 amperes, rodou porem sem velocidade e sem torque.
Quando coloquei o motor de 5amperes a fonte não suportou, nem rodou.
Coloquei um fonte mais parruda de 45V os L298 torrarão na hora.
Voltei a fonte de 24v com um L298 novo e verifiquei as saídas observei que uma das fases não chaveava como a outra.
Infelizmente os componentes vendidos no mercado são refugos da fabrica.
segue imagens da placa.
ps: vou continuar pesquisando outra forma de resolver o problema.
Grato aos colegas.
« Resposta #12 Online: 23 de Dezembro de 2013, 17:53 »
Olá amigos
Grato aos colegas.
Já que você possui um osciloscópio, poste os sinais de comando e de saída de cada L-298. Cuidado com as tensões altas, que poderiam danificar seu osciloscópio.
Comece com uma tensão de 24V e ajuste a corrente num valor mais baixo (0.5A) e vá aumentando aos poucos (1A, 1,5A, 2A, 2.5A, ...) e monitore o torque e a velocidade do motor.
