Autor Tópico: Interface USB  (Lida 3406 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
Interface USB
« Online: 15 de Setembro de 2013, 14:24 »
Olá amigos,
Tenho visto muita coisa sobre interfaces USB para CNC, até porque as portas paralelas estão ficando mais raras nos PCs atuais.
Vi que os cabos que vendem por aí não servem para este propósito (não entendi ao certo porque) e que há na praça opções como a interface BOB (para uso com o MACH3).
No meu caso, uso o MACH3 porém tenho algumas dúvidas e ficaria muito grato aos que puderem me orientar:
1. Placas para slot PCI de saída paralela (DB25) funcionam em CNC? Pergunto pois a maioria dos PCs ainda saem com slot PCI e há muita gente vendendo placas para saída paralela.
2. Interfaces como a BOB possuem a mesma quantidade de pinos de saída da DB25? Pergunto pois ainda utilizo máquinas PHASE DRIVE de forma que para os 3 eixos preciso de 12 sinais de controle para os motores de passo. Caso não, alguém tem alguma sugestão de como utilizá-las na USB?
Desde já agradeço qualquer ajuda.
Abraços!!  ;D
Re:Interface USB
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2013, 17:06 »
Interfaces USB para o Mach3 possuem algum plugin para que o Mach3 converse com a placa.
Precisa procurar algum fornecedor de placas desenhadas para isso
Se não quer usar uma placa de interface USB, pode tentar usar uma placa PCI, e o importante é que ela deve ser reconhecida pelo windows e ganhar um endereço de interrupção.
O padrão das placas "on board" são 378 (lpt1) e 278 (plt2) - quando se instala uma placa PCI o windows poderá dar a ela um endereço diferente - este endereço é encontrado no gerenciador de dispositivos e deve ser digitado na janela de configuração das portas do Mach3
Re:Interface USB
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2013, 08:34 »
Caro Gilii,
Obrigado por sua usual atenção e pronto retorno.
Vou verificar os pontos que você orientou e retorno o resultado.
Aproveitando, pela sua experiência a partir de que valor consigo uma interface USB para MACH3? Você tem para revenda? Mais uma vez fico muito grato.
Sandro Taguchi.
Re:Interface USB
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2013, 08:43 »
Sandro,
Eu tenho usado interfaces Smoothstepper que revendo e gosto muito.
Elas atuam como portas paralelas (2) e trabalham muito bem com o Mach3 rodando de um laptop - ela fica entre o PC e minha BOB (uso drives Smile).
Há uma placa nacional que se chama Nevex, mas não sei como funcionam...
Re:Interface USB
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2013, 11:00 »
Mais uma vez obrigado Gilii.
Estou te enviando um e-mail com o objetivo de pegar mais informações sobre sua placa.
Sandro  :)
