Autor Tópico: Mach3-USB-3-Axis-CNC-Motion-Control-Card-Breakout-Board-2MHz-for-Windows  (Lida 2795 vezes)
Offline pc_araujo
  • Cidade - UF: votuporanga - SP
  • Nome:: Paulo Cezar de Araujo
  • Profissão: Atoa
Bom dia, Boa tarde e Boa noite!!
Comecei minha primeira CNC e aproveitando a visita de minha Mãe aos USA, quero comprar a placa controladora.
Seria essa:
http://www.ebay.com/itm/182030953601
Perguntas:
Essa placa me servirá para uma mesa plasma?
Posso utilizar esta placa para trabalhos de usinagem também? Sei que depende de forma da construção e estruturas.
Realmente funcionará a comunicação por USB? tenho um note parado.
Muito obrigado
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
Re: Mach3-USB-3-Axis-CNC-Motion-Control-Card-Breakout-Board-2MHz-for-Windows
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2016, 07:49 »
Essa placa e a que melhor atende as necessidades do mach3 a meu ver, pois tem várias saídas pra bombas e outros equipamentos tem saída pra controle de inversor, tem várias entradas para fins de curso e sensores de home e também portas prontas para sonda de posição e medição e do index que serve pra controlar a rotação real do motor e a posição que ele vai parar só o preço que é salgado.
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2016, 09:26 »
Teoricamente, sim
Teoricamente, sim
Teoricamente, sim
Offline pc_araujo
  • Profissão: Atoa
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2016, 15:59 »
Caro comparado com outros preços? ou pelas altas do dolar?
Obrigado Luis,
Offline pc_araujo
  • Profissão: Atoa
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2016, 16:01 »
Teoricamente, sim
Teoricamente, sim
Teoricamente, sim
Teoricamente é ótimo, tenho que me atentar para alguma especificação dos drives ou motores de passo ou ela engole qualque coisa.
OBrigado Fabio
