Autor Tópico: Kit de driver 2DM542 - Compro ou não compro?  (Lida 3516 vezes)
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Online: 29 de Julho de 2016, 23:22 »
Olá amigos, estou montando minha cnc router e agora chegando a parte eletrônica. Já decidi, vou colocar um motor nema23 de 21kg no eixo X e um também de 21kg no Y. No eixo Z vou colocar um de 15kgs. Pesquisei na internet os drivers. Em um site do AliExpress encontrei um kit o qual me interessou muito. Como sou leigo no assunto, gostaria que os amigos e que tem mais experiência, opinassem sobre a escolha. Os drivers são bons?, servem para os meus motores?, seria uma ótima opção?, caso não, alguém poderia me indicar qual devo então comprar?, desde já grato!.
Abaixo segue o link dos drivers:
                 http://pt.aliexpress.com/item/CNC-Router-3-Axis-Kit-3pcs-2DM542Stepper-Motor-Driver-replace-M542-2M542-stepper-driver-one/1000001364835.html?spm=2114.02010208.3.228.SKg1sC&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10040_10060_10061_412,searchweb201603_6&btsid=297f2ab0-ef42-4693-9ad9-0ee02c2cff4a
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Kit de driver 2DM542 - Compro ou não compro?
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2016, 13:33 »
Os drivers sao bons,na empresan onde trabalha no eixo y tinha esse driver para movimentar o bico do laser, ,ja essa bob com mach3 e muita coisa pra configurar e ainda tem que cprar licença depois,na minha que montei comprei a controladora ncstudio muito boa para 3 eixos e simples de mecher e configurar aceita codigos de alphacam,artcam,ucamcam,e outros,custa apenas 130,00 se fosse voce compraria esses drivers com essa controladora ,ah outra coisa compra tudo separado pois se comprar tido junto eles taxam com valores absurdos.
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2016, 22:48 »
Valeu amigo Soete, obrigado pela resposta e pela dica
Offline jgustavoam
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Gustavo Murta
  • Profissão: aposentado
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2016, 09:10 »
Bom dia Osmair,
Encontrei ( com muita dificuldade) algumas informações sobre o driver 2DM542:
Link do fabricante :
http://www.jmc-motor.com/products.php?cid=195&id=131
Link do manual : (leia com atenção)
http://www.jmc-motor.com/upload/file/20160423/20160423105943_35678.pdf
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2016, 23:18 »
Olá Gustavo, obrigado pelo interesse na ajuda. E ai, seria uma boa opção?
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2016, 23:28 »
Olá amigos, comprei finalmente os drivers. Houve uma pequena mudança. Verificando o DataSheet dos motores, vi que o motor de 15kg com ligação Bipolar - Série consome cerca de 2.1a. Quanto os motores de 21kgs em ligação paralela consome cerca de 5.6a. Obs.: Estas ligações são as que dão maior velocidade e torque do motor. Sendo assim, tive que mudar os planos comprando 3 drivers de 7.2a. Segue link para vocês darem uma olhada e verificar se o que comprei é bom.
Offline soette
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2016, 09:31 »
Eu que sao bons rsrsrrs ru comprei os ma860-dsp aqueles azuis,mais nao chegarão ainda.
