Autor Tópico: Qual Placa Controladora usar para Mach3 USB e LPT (DB25)?  (Lida 8366 vezes)
Offline Thiago.Henrique
« Online: 28 de Novembro de 2015, 19:31 »
Olá pessoal, procurei no forum e não encontrei nenhum tópico que comparece Placas Controladoras.
Comecei buscar essas informações depois que iniciei a montagem da minha CNC Router teste, onde o objetivo dessa máquina, por ser de pequeno porte, é utilizar para fazer peças de uma Router maior que quero montar.
Como vou desmontar a menor depois para utilizar a eletrônica na maior, já quero deixar definida essa eletrônica.
Eu comprei essa máquina de um vendedor que não vou divulgar, e a eletrônica que veio foi; uma Placa Arduino Uno GRBL + TB6550 Como não sei colocar a imagem no texto, coloquei em anexo.
O software para execução do GCode é o GRBL Controller, achei fraco eu gostaria de trabalhar com o Mach3, como já é também mais utilizado entre o pessoal que meche com isso.
Como já informado pelo grande Fábio Gilli não é possível a comunicação dessa placa com o Mach3. Assim parti para encontrar outra Placa Controladora, e gostaria da opinião de vocês.
Re:Qual Placa Controladora usar para Mach3 USB e LPT (DB25)?
« Resposta #1 Online: 28 de Novembro de 2015, 19:33 »
Gostaria de uma placa que comunique com o Mach3 tanto USB quanto por Porta Paralela.
E assim pessoal, lembrei da CNC3AX e também entrei nos sites de venda da china para encontrar algumas placas....
Ache TB6560,  MK1,2 e uma placa que tem foto em anexo que não consegui encontrar o nome dela, apenas o kit completa com controle Manual.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2015, 21:29 »
Thiago, vc deverá ficar atento as especificações das placas pois essa da foto não é para comunicação USB ela apenas poderá ser alimentada pela entrada usb caso vc não tenha uma linha de alimentação de 5v no seu circuito.
Quanto aos drivers aconselho não usar os baseados em TB, geralmente há muita perda de passo e quem usa fica restrito as baixas velocidade mas se sua cnc for pequena poderá tentar.
Abraço!
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2015, 22:56 »
Antenor, então quanto aos drivers TB eu já descartei, inclusive irei utilizar para os motores o driver TB6560, pois já está comprado e não quero perde agora, somente em ultimo caso.
Cara, com muito suor e correndo atrás, estive esse tempo procurando drivers na internet e buscando videos e encontrei os seguintes:
1- 5 Axis 50KHZ Five Axis Stepper Motor Driver Breakout Board USB MACH3
É a placa vermelha da foto em anexo, está em torno de $42,00 dolares.
Não consegui encontrar o nome da placa, mas encontrei um video no youtube utilizando ela, e também a DLL para baixar.
Segue o video a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=wU7spH7gJmQ
2 - Placa AKZ250
Essa placa encontrei vários videos na internet, porem o preço dela esta em torno de $160 dolares. Bem salgado o custo com essa placa.
Seque foto dela em anexo.
3 - PLACA DDCM6V5.0
Essa placa também ta em torno de $55dolares.
Não encontrei nenhum video sobre essa placa e vou tentar entrar em contato com o vendedor para mais informações.
Foto em anexo.
Bom, a definição dessa placa é uma das etapas da minha primeira CNC Router.
Essas foram as placas que eu encontrei, gostaria da opinião de vocês se depararam com alguma placa dessa.
Pensei também em trabalhar com a CNC3AX utilizando cabo USB-DB25, vou procurar nos tópicos aqui do forum pra ver se é possivel.
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2015, 23:44 »
Esse tipo de cabo não funciona com os programas de CNC normalmente utilizados, além de não ser adequado para acionamento em tempo real, requerido por um CNC.
Offline gowata
  • Cidade - UF: Sorocaba-SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2015, 23:23 »
Olá pessoal, eu comprei essa placa DDCM6V5.0, porém não consegui fazer funcionar ainda.
O Kit vem com a placa, um cabo USB e o CD vem com um Plugin para usar com o Mach3. (Vem um Mach3 pirata tbm)
Não consegui fazer funcionar ainda, pois não sei mexer muito no Mach3. Vou relatar o que fiz e se puderem me ajudar agradeço.
O computador que eu tentei utilizar foi um HP Dv4 (i3) com Windows 7 64bits ( me falaram que o Mach3 só funciona com 32bits) é correto isso ?
E o problema ocorre, quando eu instalo o plugin, o Mach3 trava, não funciona mais as setas elas ficam travadas, ou seja, os números dos eixos se deslocando não mexem e ficam no 0.0000
Alguém ai tem alguma solução para ajudar ?
« Resposta #6 Online: 07 de Dezembro de 2015, 10:54 »
Começe por instalar num windows de 32 bits... uma coisa de cada vez
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2015, 13:09 »
Opção cabo USB descartada.
Gostaria de comprar a placa AKZ250 mas a mais barata que achei foi $120dolares, então efetuei a compra da placa 5 Axis 50KHZ Five Axis Stepper Motor Driver Breakout Board USB MACH3 e já baixei o DLL, agora é esperar chegar e testar.
Meu Mach3 será instalado no Windows 7 64bits, não vai roda?
Offline maugustin
  • Cidade - UF: Rio Negrinho SC
  • Nome:: Wilfried
  • Profissão: Mecanico
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2016, 11:52 »
Estou em busca de uma controladora para servo motores, alguma destas é possivel interligar um driver para um torno?
Qual a melhor placa para servo motores?
