Autor Tópico: L298 motor passo unipolar  (Lida 15534 vezes)
Offline rprb
« Online: 20 de Abril de 2011, 07:18 »
Boas pessoal! preciso mesmo da vossa ajuda. tenho uma projecto final de curso para entregar daqui a 3 semanas e estou a ter problemas com o motor de passo.
Eu sou da área de informática e não pesco muito de electrónica mas aventurai-me a comandar um motor de passo pelo PC.
O que eu precisava é que me dissessem com é que hei-de de ligar a PIC ao integrado L298 e ao motor de passo.
Eu segui isto aqui http://www.pyroelectro.com/tutorials/l298_stepper/schematic.html so que em vez de ligar os enable a PIC liguei ao 5V só para testar e em vez de as resistências serem de 1ohm pós de 1.2ohm porque não tinha cá em casa. Bem o resultado é que a resistência começou a aquecer muito e estoira. Eu utilizo um motor de passo de 24v e consome 1.8A por fase (penso eu que é isto. pelo menos quando o motor tem uma fase ligada no gerador de funções aparece esse consumo) o que devo fazer?
Ja agora as massas devem estar todos interligas? as dos 24v e a dos 5v?
Ajudem por favor  :-\
Re:L298 motor passo unipolar
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2011, 08:16 »
Olá,
Primeiramente, qual o seu nome?
Se queres controlar um motor de passo com um PC não precisaria de PIC ou L298. A maneira mais simples requer apenas alguns transistores ligados à porta paralela do PC. Seria esse seu objetivo? (algo simples e direto)
Esclarecendo que o L298 é um driver de potência para motores bibolares e até poderia ser ligado a porta paralela do PC para cionar os motores de passo. Porém, sem as resistências de 1 a 1,2 ohms, usuais em circuitos do tipo chopper, que não é o seu caso.
Gil Pinheiro.
« Última modificação: 20 de Abril de 2011, 08:19 por minilathe »
Offline rprb
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2011, 20:41 »
Me desculpem! Chamo-me Rui.
Bem não é uma coisa simples! o problema foca-se mesmo no que eu descrevi! mas tenho muitas mais coisa! mas o circuito é bem mais complexo do que isto.
Eu ja usei transístores 2sc4234 mas o problema é que isso so fornece 800mA por fase do motor e eu necessito da intensidade máxima   que acho que é 1.8A. o motor a trabalhar como unipolar tem uma resistencia de 30ohm por coil. por isso acho que não posso utilizar transístores, ou pelo menos esse.
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2011, 21:02 »
Rui,
Para correntes bem superiores, os transistores podem ser diversos: TIP122, IRF540, ... A velocidade é elevada?
Offline rprb
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2011, 21:50 »
como assim a velocidade é elevada? não percebi! o objectivo do motor é rodar uma grua de brincar daquelas das crianças.
Eu ja tentei usar o IRF540 mas não consegui por a funcionar.
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2011, 21:55 »
Seria tipo um guindaste?
O acionamento do IRF540 não é difícil, basta usar a tensão correta de Gate.
Offline rprb
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2011, 22:01 »
neste caso não! seria mesmo a rotação 360º da grua! isto implica que o motor tenha força suficiente para rodar todas a estrutura.
A grua é igual a esta e o motor esta dentro daquela caixa preta grande.
o que eu fiz com o IRF540 foi: no drain liga um fase do motor, no source ligai a massa e no gate ligai a porta da PIC. o problema é que estanto ou não ligado a PIC ele deixa sempre passar corrente.
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2011, 22:41 »
Acho que dá para mover a grua se usar um motor de passo e uma boa redução, afinal, gruas não são rápidas, 1 volta em 4 segundos, estaria bom? Um mancal usando um rolamento de contato angular, uma boa redução (10:1) e um motor de uns poucos kgf.cm estariam de bom tamanho?
Quanto ao FET, a porta deve ser acionada por uma tensão entre 0 (cortar) e 12V (conduzir), a saída de um PIC não gera tensão nem corrente suficientes para acionar e nem carregar e descarregar a capacitância de Gate de um IRF540 corretamente.
Tente ligar só 4 transistores IRF540 (um por fase do motor), uma fonte de 5V alimentando seu motor e 12V nas portas, verá que funciona.
Offline rprb
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2011, 22:47 »
eu não uso reduções  :-\ o motor encaixa directamente na peça que roda.
se o valor é de 0 a 12 porque uma PIC não tem capacidade suficiente se à saída são 5v?
Alimentar o mor com 5v? ele trabalha a 24V isso é possível?
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2011, 23:08 »
Acho que deveria usar uma redução, além da maior torque, tornaria o movimento mais suave, senão a ponta da lança de sua grua vai andar aos saltos, pois é um motor de passo.
Sim, o PIC só fornece até 5V.
Assumindo que o motor vai girar bem devagar (4s por volta) e para manter a corrente quase constante, a tensão de alimentação ideal será algo em torno de 1,8 (A) x resistência por fase (alguns ohms).
« Resposta #10 Online: 20 de Abril de 2011, 23:11 »
Uma outra solução barata e de bom torque seria um motor DC com redução, por exemplo, de limpador de para brisa ou de elevação do vidro de carros.
Offline rprb
« Resposta #11 Online: 20 de Abril de 2011, 23:13 »
vou ver o que posso fazer acerca da redução.
o que me esta a dizer é que a tensão seria 1.8*30=54V??
« Resposta #12 Online: 21 de Abril de 2011, 05:15 »
Raul,
Estranho....
Seu motor possui 30 ohms de resistência por fase? A resistência foi medida com ohmímetro? Motores de maior capacidade de corrente usam bitola de fio mais grossa e daí possuem resistências baixas. Ou então não suporta 1,8A. Poderia mandar uma foto do motor?
« Última modificação: 21 de Abril de 2011, 05:17 por minilathe »
« Resposta #13 Online: 21 de Abril de 2011, 05:19 »
Motores de 1 a 2 A por fase costumam ter alguns (<10) ohms de resistência.
Offline rprb
« Resposta #14 Online: 21 de Abril de 2011, 07:46 »
Raul,
Estranho....
Eu não medi a resistência! quer dizer medi para utilizar os transístores 2sc4234 e dava-me o valor 15 ohm. Medi a resistência sobre a forma R=U/I. no entanto é impossível a resistência ser esta porque se você trabalhar com o transístor em chave na zona activa ele teria de deixar passar 1.8A utilizando um Rb de 22ohm e não acontece passa so 800mA. Conclusão como o datasheet do motor menciona http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf ele tem uma resistência de 30ohm por coil e se fizermos as contas para a calcular a Rb para o transístor veremos que para qualquer resistência ele so deixará passar 800mA o que comprova que o motor tem mesmo 30ohm por fase.
« Última modificação: 21 de Abril de 2011, 07:47 por rprb »
