Autor Tópico: L298 motor passo unipolar  (Lida 15532 vezes)
Re:L298 motor passo unipolar
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2011, 09:00 »
Raul,
Eu não medi a resistência! quer dizer medi para utilizar os transístores 2sc4234 e dava-me o valor 15 ohm. Medi a resistência sobre a forma R=U/I. no entanto é impossível a resistência ser esta porque se você trabalhar com o transístor em chave na zona activa ele teria de deixar passar 1.8A utilizando um Rb de 22ohm e não acontece passa so 800mA. Conclusão como o datasheet do motor menciona http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf ele tem uma resistência de 30ohm por coil e se fizermos as contas para a calcular a Rb para o transístor veremos que para qualquer resistência ele so deixará passar 800mA o que comprova que o motor tem mesmo 30ohm por fase.
Analisando o datasheet, algumas coisas, a meu ver, estranhas ou que chamaram minha atenção:
Na informação de resistência por fase, há dois valores 5,5 e 30 ohms, dependendo da operação ser com tensão constante ou chopper. Não faz sentido, pois a resistência não muda!! Eu acho que a resistência por fase (medida com multímetro) deve ser 5,5 ohms.... Voce poderia medir a resistência com um ohmímetro para confirmar as informações?
Olhando as curvas de torque, o torque depende do tipo de imã utilizado: plástico (MSPL), ferrite (MS50) e neodímio (NS70). Qual é o seu?
Para permitir os dois modos de operação bipolar e unipolar, o motor deveria ter 6 ou 8 fios. Porém, no desenho são mostrados apenas 4 fios.  Que indica apenas operação unipolar. Quantos fios tem o seu motor?
Offline rprb
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2011, 09:05 »
como faço para medir a resistência?
como sei o tipo de imãn?
o meu tem 6 fios no qual so saem 5 pois os fios de alimentação esta unidos num pequeno circuito!
« Resposta #17 Online: 21 de Abril de 2011, 09:11 »
... Porém, no desenho são mostrados apenas 4 fios.  Que indica apenas operação unipolar.
Acredito que quis dizer Bipolar...
« Resposta #18 Online: 21 de Abril de 2011, 09:17 »
Então, a ligação é unipolar.
Para medir a resistência:
(1) Coloque seu medidor (multímetro) na escala baixa de ohms (0 a 200, por exemplo)
(2) Conecte uma ponta do multímetro nos fios que estão unidos e a outra ponta num dos 4 fios restantes. Repita a operação nos 4 fios, deve dar tudo bem próximo ou o mesmo valor de resistência.
« Resposta #19 Online: 21 de Abril de 2011, 09:19 »
Fábio,
Com certeza, escorreguei na maionese  :)  Obrigado!
Offline rprb
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2011, 09:49 »
da-me uma resistência de 15ohm. mas entao se poder aceda a este site
http://www.phys4arab.net/uploood/naser/Transistor_15.swf
e introduza os seguintes valores:
VCC: 24V
VBB: 5V
Rb:22ohm
Rc:15ohm
hfe:8 ->transístor 2sc4234
isto da-me um IC de 1.8A mas quando ligo todo so são consumidos 800mA
« Resposta #21 Online: 21 de Abril de 2011, 10:09 »
VCC: 24V
VBB: 5V
Rb:22ohm
Rc:15ohm
Então, voce mediu 15 ohms com seu multímetro??
Não use esta página, pois se refere a operação linear do transistor. A página ideal seria a mostrada abaixo.
No caso em questão, o transistor opera como chave (saturado/cortado), sendo Vce=0 na condição saturado e Vce=Vmot quando cortado.
Assumindo que voce tenha medido 15 ohms (ohmímetro) e que a fiação do motor suporte 0.8 A por fase (conforme manual e operação com chopper, em corrente constante). A tensão de alimentação no modo de comando tensão constante (motor comandado em baixíssimas velocidades - 4s por volta) deveria ser:
Vmot = 15 x 0.8 = 12V
Para o transistor:
-Transistor saturado, o motor será alimentado com 12V e a corrente na fase seria de 12/15 = 0.8A
-Transistor cortado, a corrente na fase correspondente é zero.
« Última modificação: 21 de Abril de 2011, 10:11 por minilathe »
Offline rprb
« Resposta #22 Online: 21 de Abril de 2011, 10:43 »
Porque 0.8? eu quero trabalhar como unipolar e não bipolar e se o motor é alimentado a 24V então nao estou a perceber o porque dos 12V.
24/15=1.6A que é o ideia para aquilo que quero.
IBsat = 1.6A/8 = 0.2
RBmax = (5-0.7)/0.2 ~22ohm
Assim chego a conclusão que tenho tudo certo no meu circuito e não me funciona com transístores.
« Resposta #23 Online: 21 de Abril de 2011, 11:04 »
O que eu disse é em operação unipolar. Se a corrente máxima, ou mais segura, para o motor é 0.8A, pela simples aplicação da lei de ohm: 15x0.8 = 12V. Se voce ligar em 24V, a corrente por fase sobe para 1,6A e o motor pode queimar, voce quer se arriscar a isso?
Vai funcionar com transistor sim!!!
A corrente IBsat pode ser de alguns mA se usar um transistor tipo darlington (TIP122), onde hFE é da ordem de milhares.  Ou então uma Igate ser quase 0 se usar um IRF540 (por exemplo). Mas a escolha é sua  :)
Offline rprb
« Resposta #24 Online: 21 de Abril de 2011, 11:09 »
neste momento ja não vou usar transístores pois tenho mesmo muito pouco tempo para acabar isto. vou usar o CI L298 e o motor em modo bipolar. não sei se vai ter força para rodar mas estou a ficar mesmo sem tempo.
« Resposta #25 Online: 21 de Abril de 2011, 11:22 »
Ok, se for usar no modo bipolar, tenha cuidado ao ligar o motor!! O seu motor atualmente está conectado em modo unipolar!!
(1) Para modo bipolar, desfaça a conexão atual em seu motor, que une dois fios do motor, para voce ter duas fases isoladas entre si.
(2) Ligue cada fase numa das saídas do L298.
(3) Alimente o motor com 12V, para ter 0.8A por fase. Assumindo que vai usar comando com tensão constante, e não chopper
(4) Comande o L298 com um PIC ou um PC.
O chopper é um circuito mais complexo de montar em relação a usar apenas o L298. Apesar do chopper fornecer melhor desempenho em altas velocidades, que acho não ser o seu caso. A solução +simples e barata é sempre a melhor.
Quanto a força, tem que testar na sua aplicação. Se funcionar estará bom!!
Offline rprb
« Resposta #26 Online: 21 de Abril de 2011, 11:27 »
se eu tiver 0.8A de certeza que nao vai ter força para rodar :/
Tem algum mal eu alimentar a 24v? pois assim ja tinha 1.2A. pelo menos foi o que  a fonte de alimentação estava a indicar.
« Resposta #27 Online: 21 de Abril de 2011, 11:41 »
Acho que pode não terá problema algum se usar 1.6A, é 100% a mais, mas não sabemos a margem de segurança com 0.8A. Com motor parado e uma fase acionada, a potência dissipada no motor será 24 x 1,6 = 38 Watts (=um ferro de soldar pequeno, que chega a mais de 250 graus Celsius). Se acionar duas fases a potência dissipada dobra, para 76 Watts. Alguma coisa no motor pode derreter ou queimar?? (lembra dos imâs de plástico).
Mas, de novo, monte e avalie!! Pode até prender o motor numa placa de metal (dissipador de calor) se aquecer muito!!
Eu testaria com 1.6A e ficaria atento à temperatura externa do motor. Se estabilizar em 50 graus está bom, o fabricante garante (veja a faixa de temperatura de operação no datasheet). E se quiser ir além (motor mais quente que 50 graus), tem gente que usa!! Mas é por sua conta e risco!!
« Última modificação: 21 de Abril de 2011, 11:43 por minilathe »
Offline rprb
« Resposta #28 Online: 21 de Abril de 2011, 11:48 »
 :D digamos que ja vi que aquece e muito deve estar perto dos 50ºC. mas deve dar para o efeito! mas também posso desactivar a bobine sempre que pare de rodar e fica solto
« Resposta #29 Online: 21 de Abril de 2011, 11:55 »
Se puder tocar está abaixo de 50oC. O problema de desligar o motor é que a grua fica "solta". A menos que use engrenagens do tipo coroa e pinhão (de uma entrada).
