Autor Tópico: problemas com driver  (Lida 1423 vezes)
Offline ruigordo
  • Cidade - UF: leiria
  • Nome:: rui
  • Profissão: mecanico
« Online: 19 de Março de 2013, 11:18 »
tenho esta drive http://www.ebay.com/itm/251235738693?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 configurei tudo certinho, mas o motor do eixo y so roda num sentido, ja troquei de motor e acontece exatamente o mesmo.
alguem aqui consegue me ajudar?
Offline Blackmore
Re:problemas com driver
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2013, 11:48 »
Estes drivers precisam de 2 tipos de sinal ... um de passo (que faz o motor girar) e o de direção (se gira sentido horário ou anti horário).
Verifique primeiro se o seu software de controle está devidamente configurado, depois se os sinais saem na porta paralela e por ultimo verifique se o sinal chega no drive.
Se o sinal não estiver chegando, você entrou o problema, se estiver chegando e o drive não responde talvez seja necessário ou configurar o drive (se existir esta opção) ou trocá-lo.
