Autor Tópico: Motores de passo não funcionam com TB6560  (Lida 18423 vezes)
Offline hamaral
« Online: 11 de Abril de 2012, 03:00 »
Ola alguém pode me ajudar a fazer funcionar uma placa tb6560 3 eixos: os motores só esquentam e nada de funcionar o motor do eixo Z ate que da uns trancos sozinho mas nada de funcionar, configurei o mach3 conforme o manual. Os dips coloquei todos em ON , a ligacao dos fios dos motores de passo KM23  9,9Kgf ficou; VERMELHO A+ , AMARELO A-, AZUL B+, LARANJA B- , BRANCO E PRETO desligado, e com uma fonte chaveada de 24V 15A. Que esta errado e a configuração do MACH3 ou e a ligação dos fios. Se alguem puder me ajudar muito obrigado...
Offline john
Re:Motores de passo não funcionam com TB6560
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2012, 07:41 »
... a ligacao dos fios dos motores de passo KM23  9,9Kgf ficou; VERMELHO A+ , AMARELO A-, AZUL B+, LARANJA B- , BRANCO E PRETO desligado, e com uma fonte chaveada de 24V 15A. Que esta errado e a configuração do MACH3 ou e a ligação dos fios. Se alguem puder me ajudar muito obrigado...
Como está a configuração de Ports and pins?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2012, 13:09 »
Da um print screen na tela de portas e pinos do Mach3, o manual que vem nessa placa, em muitas vezes está errado portas e pinos.
Offline hamaral
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2012, 17:42 »
A configuração esta 3500hz e o da foto.
Offline hamaral
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2012, 20:22 »
Vou enviar um vídeo da configuração do mach3. Alguém vê alguma coisa errada?
Offline Edvaldo
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2012, 20:44 »
nossa, não da pra v nada. E o video não consegui abrir. Faz um video e coloca no youtube.
Offline hamaral
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2012, 21:20 »
entao o link do video you tube e
100_0393.MOV
Offline john
« Resposta #7 Online: 28 de Abril de 2012, 21:36 »
Começe por mudar a pinagem (motor outputs): 2 e 3 para X, 4 e 5 para Y e 6 e 7 para Z. Depois vai ajustando o resto.
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2012, 21:41 »
Essa configuração veio no manual da minha TB6560, e funcionou. Segui trilha por trilha da placa e bateu.
Offline hamaral
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2012, 18:45 »
Testei de todos os jeitos a configuração do portas e pinos e nada.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 01 de Maio de 2012, 22:13 »
Em primeiro lugar: você recebeu o manual junto com a placa??????
Se recebeu, siga exclusivamente o manual e deixe de mexer em outras configurações.
Pelo vídeo, parece que você mexeu onde não devia e não mexeu onde devia...
Veja principalmente as configurações dos motores, tais como: Passo; Velocidade; etc.. Muitas vezes o mach3 pode estar com velocidade exagerada e quando você aciona o motor ele só perde passo e não funciona.
Tenha calma e siga respondendo que chegaremos lá.
Edson
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #11 Online: 21 de Julho de 2012, 09:34 »
Caro Hamaral, você conseguiu resolver o problema com a sua controladora? A minha no começo deu o mesmo problema, mas quando percebi o equívoco era no endereço da porta paralela. O pessoal diz que a porta paralela normalmente tem os endereços 378, ou 278, e isso de fato é verdade, em algumas placas mãe com porta paralela on-board. Mas no meu caso o endereço da porta (instalada em uma PCI livre) era EF00. Ví que no seu vídeo o endereço está como 0x378. Você confirmou esse endereço no gerenciador de dispositivos? Como disse, dado meu endereço, no meu caso tive que colocar no software o endereço 0xEF00.
Do contrário, caso já tenha resolvido o problema, desconsidere o post, que espero servir para os que também tiveram problemas ao ver os todas as luzes da controladora acessa e os motores energizando, mas sem mexer.
Abs.,
Daniel
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 21 de Julho de 2012, 12:44 »
Daniel,
Como dizia minha vozinha "Pode tirar o cavalo da chuva" Tem muitas e muitas pessoas mesmo, que vem no Fórum só para obter vantagens nas dúvidas. Quando, conseguem resolver seus problemas somem, não fazem como você, que vem no Fórum para explicar qual solução resolveu o problema. Outras pessoas com o mesmo problema ficam a ver navios...
Edson
Offline louro
« Resposta #13 Online: 21 de Julho de 2012, 18:23 »
amigo faço uma pergunta qual o sistema operativo xp ou o 7?
Offline hamaral
« Resposta #14 Online: 26 de Julho de 2012, 12:54 »
Ola e windows 7
