Autor Tópico: Tensão de entrada no 2MA860H  (Lida 6813 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Tensão de entrada no 2MA860H
« Resposta #15 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 21:35 »
'minilathe', é exatamente o que eu quis dizer......eu nao me referi a inversão lógica, mas sim a polaridade da conexao com os fotoacopladores. Um dos primeiros testes que efetuei foi este que você sugeriu, com o multimetro. O problema é que em ambas as polaridades o circuito me deu uma certa resistencia, como se tivesse correto.....diferen te de um simples diodo, que nao deixaria tensao alguma passar se tivesse invertido. Acredito que por ter um LED de informação de 'warning', o circuito seja um pouco mais complexo que um simples diodo...
Um dos erros que eu cometia (conforme uma das minhas primeiras mensagens) é que ao inverter os polos para testar, eu invertia TODOS.....e é somente o sinal enable que a polaridade esta invertida (com relação ao que esta impresso na tela).
Enfim, a polaridade (fisica, nao a lógica) do sinal enable é invertida neste driver....fica a dica!
Eu tenho dois drives deste, apanhei com ele tambem tentando alimenta-lo com 24 vcc e nada do led de erro se apagar,so quando inseri 38 vcc que ele funcionou,mas creio que com uma tensão bem maior acho que deve melhorar o desempenho dele,pois o manual fala que pode entrar até com 110 vcc.
