Autor Tópico: Problema com 2 placas - CNC3AX Dupla=Face e PLaca TB6560 Azul  (Lida 1715 vezes)
Offline orlandi
« Online: 21 de Dezembro de 2015, 12:21 »
Pessoal estou tendo vários problemas com estas duas placas, os problemas são os mesmos tanto em uma como em outra, a cnc3ax sempre funcionou perfeitamente como a tb6560 também, estas placas ficaram paradas por muito tempo pois meu projeto estava engavetado por falta de tempo para terminar, há algumas semanas resolvi iniciar, montei um PC para servir somente no projeto, foi então testar as placas primeiro a cnc3ax não acionava os motores, testei os fets e alguns estavam queimados, troquei e funcionou, quando fui fazer os testes nos motores notei que com nenhuma configuração fazer os motores rodarem sem vibrar, quando não ficavam girando para um lado e outro sem direção, dentro do programa mach3 notei que a frequência oscilava somente em 17 e 0, na placa tb6560 o problema é mais grave, está queimando o CI que está com o motor, já troquei 3 e agora não vou arriscar mais, tenho vários motores, nema 17, nema 23 e outros mais, nenhum funcionou, quando rodam parecem que estão raspando na parede interna, ficam dando travadas, tenho duas fontes, uma de 24v. 30a. e outra de 12v. 20a. no multímetro não há queda de tensão, na placa cnc3ax pelos cálculos que fiz deu uma regulagem aproximadamente de  .88v para cada motor e os fets estão esquentando muito mesmo com cooler.
Bom pessoal peço por gentileza que me dê uma luz pois já estou com a minha maquina pronta e sem poder nem mesmo testá-la, agradeço muito qualquer ajuda muito obrigado a todos.
