Autor Tópico: Usar drive como carregador de bateria  (Lida 2281 vezes)
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Online: 18 de Janeiro de 2016, 09:20 »
Bom dia pessoal, estou precisando carregar uma bateria automotiva aqui.
Não tava afim de usar o esquema de carregador com lâmpada pela eficiência, e, vendo o que tinha em casa pra montar um outro circuito, lembrei que tenho uma cncax parada.
Dúvida: É uma fonte de corrente constante, então teoricamente daria pra regular e carregar minha bateria com ela ou não é tão simples assim?
Tiago Bublitz
claudiorfernandes
Re:Usar drive como carregador de bateria
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2016, 11:58 »
Thiago, bateria automotiva precisa de tensão limitada, e não corrente constante.
Obviamente, é necessário limitar a corrente de alguma forma pois a resistência interna dessas baterias é baixíssima (essa é a função da lâmpada no exemplo que você citou).
Eu pessoalmente acho extremamente perigosa a solução do carregador com lâmpada, pois a bateria está diretamente ligada à rede elétrica, e portanto oferece possibilidade de choques inclusive fatais.
Existem diversos circuitos na internet, a maioria usando um integrado super barato, o LM 317, que dão conta do recado.
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2016, 17:43 »
Tiago Bublitz
A regulação de corrente com a CNC3AX requer uma indutância, para que a corrente suba em rampa e corte ao alcançar o valor ajustado. Ou seja, seria necessário ligar um pequeno indutor em série com a bateria em carga. Esta indutância está presente (é parte intrínseca) nos motores de passo.
De qualquer modo, não use a CNC3AX com esse fim, tendo em vista que a mesma não possui um circuito limitador de tensão. Uma bateria automotiva requer que o carregador reduza a corrente ao ser atingida a tensão de flutuação.
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2016, 10:47 »
Prezados, muito grato pelo retorno.
Vou acabar montando um carregador mesmo.
Estou pensando nesse circuito aqui, parece bem interessante:
http://eletricamentefalando.blogspot.com.br/2011/10/carregador-de-bateria-12v.html
Abraços!
Tiago Bublitz
