Autor Tópico: problema com router (drive tb6560) perdendo passos  (Lida 16346 vezes)
Offline audiobullys
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Diogo Joaquim
  • Profissão: Operador Laser
Re:problema com router (drive tb6560) perdendo passos
« Resposta #15 Online: 06 de Outubro de 2015, 06:40 »
Em relação a isso já presumia que fosse isso agora tenho alguma forma de corrigir isso?utilizo o mach3 fiz alterações no campo motor tunning sera que os parâmetros estão acima da capacidade dos motores ? Alguem me pode dar umas luzes?
« Resposta #16 Online: 06 de Outubro de 2015, 07:19 »
Tenta aumentar o tamanho dos pulsos no Mach3 pra ver o que acontece...
Outra medida paliativa é diminuir a velocidade e aceleração...
Por fim, pode ser uma característica da eletrônica empregada - esta placa possui opto acopladores muito lentos por natureza - sei que tem gente que modificou o circuito e obtiveram ótimos resultados, mas precisa pesquisar um pouco para ver o que foi feito.
Offline brener.bento
  • Cidade - UF: Catalão - Goiás
  • Nome:: Brener Bento Leão
  • Profissão: Empresário
« Resposta #17 Online: 06 de Outubro de 2015, 13:41 »
Não tenho nada contra o Driver TB6560, porém se estamos falando daquela plaquinha azul.... pqp! Joga no lixo!
Não acredito que valha a pena ficar modificando ela, pois se vai tirar os opto então usa logo uma CNC3AX, no Mercado Livre tem por R$ 190,00 montadinha.
tenho uma controladora TB6560 (segue o link: http://www.goodluckbuy.com/-aluminum-box-cnc-router-3-axis-3-5a-tb6560-stepper-motor-driver-board-controller.html ) que trabalha 100%, tive uma boa experiência com ela usando com motores de 15Kg/f
No meu monstro eu uso a CNC3AX há uns 2 anos e até agora foi só alegria.
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #18 Online: 12 de Outubro de 2015, 13:10 »
Amigos,
Só vou pedir uma coisa: Me ajudem, por favor... rsrsr
Depois de eliminar tudo (como leigo, ou seja, isso não quer dizer nada) que poderia ser a causa, parti para a troca completa da eletrônica, incluindo o descarte da famigerada plaquinha azul com tudo dentro..  ;)
Os novos drivers ficaram super legais, a máquina parece estar mais "fluente". Partindo para o teste e pimba, O MESMO problema acontecendo. É algo muito estranho, pois ela aplica o defeito no mesmo lugar, em qualquer ponto da mesa, com precisão.
Abaixo uma foto da letra "A", reparem os dentes, e isso vai acontecer sempre identico em qualquer ponto da mesa. Se for várias passagens, as outras passagens repetem o mesmo erro com precisão....
Me sobraram de possibilidades, o Mach3 e o WinXP... o que acham? O que pode ser? Alguma luz?
https://lh3.googleusercontent.com/-og1X8Q02vZw/VhvaTv3CmaI/AAAAAAAACB8/-fwvOjw9EXU/s980-Ic42/IMG_7579.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-AezdizXFXls/VhvaWjpTEqI/AAAAAAAACCQ/hEdrxtp4JEY/s980-Ic42/IMG_7581.JPG
« Resposta #19 Online: 12 de Outubro de 2015, 17:00 »
Amigos,
Uma placa driver, do tipo TB6560, CNC3AX, ... "não sabe em que posição se encontra", ou seja, não tem a capacidade de "localizar uma falha de movimentação" como a que está acontecendo.
Defeitos em drivers ocorreriam ao longo de toda a trajetória de um CNC ou numa região (trajetória do movimento) de maior aceleração, em que a placa perderia a capacidade de manter o torque do motor. Me parece que o defeito de se deve a configuração do software CNC (Mach3, ...) ou alguma folga mecânica, que leva à histerese na movimentação, ou melhor, no sentido inverso o movimento não se repete.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2015, 17:02 por minilathe »
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #20 Online: 16 de Outubro de 2015, 07:57 »
Gil,
Pois é, eu entendi e concordo plenamente com a sua linha de raciocínio... o mais estranho é que algumas vezes funciona, outras não e já chequei tudo que podia estar ao meu alcance (como leigo, mas já nem tanto...)
Sabe quando digitamos um texto longo, lemos tudo várias vezes e nada de erros. Vem uma segunda pessoa e ao bater o olho de primeira, aponta uma série que você simplesmente não notava... em outras palavras, já começo a achar que o melhor é chamar alguém com experiência verdadeira para me dar uma luz.
Por acaso, o amigo, conhece alguém aqui no Rio de Janeiro que pudesse fazer isso?
Algum profissional ou mesmo usuário mais que tenha vivência/experiência no meio?
Forte abraço,
Renato
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 16 de Outubro de 2015, 12:13 »
Esse defeito tá parecendo folga no fuso, quando há um esforço maior ele se movimenta para o lado. Note que sempre vai para o lado que está fazendo força.
Outra possibilidade é a fixação do Spindle, se não estiver bem rígido, também pode ocasionar esse problema.
Verifique também a castanha, se houver pequena folga... também ocasiona esse defeito...
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #22 Online: 17 de Outubro de 2015, 09:57 »
Meu Caro e Amigos,
Vou tirar fotos decentes de toda a trapizonga e será útil para que me ajudem...
Mas, tem algo louco nessa novela, mesmo fazendo o movimento "aéreo", ou seja, sem cortar qualquer peça,  temos esse mesmíssimo deslocamento implicante. :)
Vou ficar doido...
[]´s
Renato
« Resposta #23 Online: 17 de Outubro de 2015, 10:32 »
Ainda estou convencido que seu problema é de movimentação (mecânico ou do software) e não elétrico (aspectos elétricos do driver, motor e fonte). Mais provavelmente, pode ser devido a folgas entre o fuso e a porca num dos eixos do plano horizontal (X ou Y), ao movimentar num sentido há um deslocamento (=folga) num ou em ambos os eixos que não acompanha a movimentação de um ou dos dois fusos (X e/ou Y).
Tente fresar uma série de triângulos isósceles em ângulos crescentes (15, 30, 45 e 60 graus) com as bases paralelas ao eixo X, de modo que todos os triângulos tenham a mesma altura similar ao seu desenho (letra A), onde apareceu o erro. Em seguida repita os mesmos triângulos com as bases paralelas ao eixo Y.
Em seguida poste os resultados.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2015, 10:34 por minilathe »
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #24 Online: 17 de Outubro de 2015, 10:41 »
Pois é, tirei algumas fotos e consegui fazer um vídeo para verem o que acontece, postarei daqui a pouco, por hora, algumas fotos da máquina.  Assim que resolver esse problema, estarei fazendo upgrade para um Spindle mas por hora, segue com a valente e nada silenciosa trimadeira que alguns chamam de tupia..rs
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #25 Online: 17 de Outubro de 2015, 11:00 »
Amigos,
Vejam o vídeo do link abaixo:
https://youtu.be/3xO7DFxbbG0
É um triangulo, reparem que em 10s ao mudar o percurso, assim que entra na outra "reta" ela faz um pequeno dente para dentro do triangulo.
É algo muito sutil, mas perceptível mesmo no vídeo.  Um olhar MUITO atento, vai ver o mesmo efeito em 04s
Como ela faz no sentido inverso, há uma compensação fazendo com que ao final, o percurso termina com perfeição o encontro com o início.
Não sei se me fiz entender. :) :D
Ps. Como postar vídeo direto no post?
« Resposta #26 Online: 17 de Outubro de 2015, 11:29 »
Experimente trocar de PC de controle - pode ser dele o problema
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #27 Online: 19 de Outubro de 2015, 09:38 »
Olá,
Já chequei quase toda as opções e só me resta mesmo, trocar de PC, mas estou tendo dificuldade em arrumar um PC minimamente decente com LPT1 e a solução seria comprar uma placa PCI-e mas isso vai demorar por conta dos correios...
Mas se fosse para apostar as minhas fichas, apostaria no motor do eixo Y...
Essa semana o fabricante vai vir dar uma olhada e espero ter finalmente uma solução, já que está complicado por conta do tempo que isso está me tomando.
Depois informo sobre os novos capítulos dessa novela.
Obrigado a todos!!!!
Renato
Offline louro
« Resposta #28 Online: 19 de Outubro de 2015, 12:33 »
olá ,só uma pergunta qual o sistema operativo está usando? talvez eu possa ajudar
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #29 Online: 19 de Outubro de 2015, 19:38 »
Meu Caro, tudo bem?
Eu uso o Windows XP com o Mach3.
forte abraço,
Renato
