Autor Tópico: TB6560 evaporou!  (Lida 9077 vezes)
Offline erickmoraes
  • Cidade - UF: Florianóplolis - SC
  • Nome:: Erick de Moraes Azevedo
  • Profissão: Engenheiro
TB6560 evaporou!
« Online: 27 de Maio de 2013, 21:27 »
Olá a todos!
Há mais ou menos 9 meses, meu sogro e eu vimos montando uma cnc, e o parto estava programado para esta semana, não fosse a bendita TB6560.
Enquanto íamos montando a máquina, compramos os equipamentos aos poucos. Compramos os motores, NEMA23, e a placa TB6560 para utilizar junto com o Mach 3. Por diversas vezes, testei os equipamentos, utilizando uma fonte de 24V.
Ontem, já com tudo instalado na máquina, resolvi utilizar uma fonte de 36V, para melhorar a performance dos motores. Assim que pluguei a fonte na placa, entretanto, ela simplesmente esfumaçou. Queimou na hora. Fracasso total.
Já andei pesquisando na net, e percebi que a chance de a TB6560 queimar para tensões acima de 24V é alta. Agora, estou com as seguintes dúvidas:
1 - Será que vale a pena pegar outra TB6560 e manter uma fonte de 24V?
2 - Existem outras placas como a TB6560? Ou seja, placas que são drivers e que permitam a conexão direta com o pc para utilização do Mach3, sem necessidade de uma placa controladora intermediária.
3 - Existe algum conjunto, compatível com Mach 3, no estilo placa controladora + drivers para os motores, por um preço acessível?
Sou iniciante, essa é minha primeira máquina, então busco alguma coisa que seja acessível, técnica e financeiramente, mas que apresente um nível básico de confiabilidade e performance.
Obrigado!
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2013, 05:26 »
erickmoraes
Existe sim kits de placa optoisoladas e drives para motores de passo,eu uso uma da hobby cnc,mas vê com o Fabio Gilii que ele também arruma uma opção para você ok.
Grato,Reginaldo
Offline luciano g
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2013, 09:43 »
eu uso a tb com 24volts
atende as necessidades
luciano
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2013, 10:40 »
Por experiencia própria digo que mudar a tensão entre 20v e 30v na TB6560 não melhora em nada a performance dos motores. Fiz o teste com uma fonte de bancada e não notei ganho nenhum.
Garanta que a fonte de 24v tenha uma potencia aceitável. eu ACHO que quem teve melhora mudando de fonte, não foi por causa da tensão e sim pela potencia / qualidade, da fonte.
Offline orlandi
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2013, 19:24 »
Erick sobre seu problema seguinte, esta placa controladora não se deve usar uma tensão de 36v. para os motores nema23, o máximo que este motores suportam com esta placa é de 24v. nem baixando no mínimo nas chaves que controlam as correntes não dá, é colocar esta tensão de 36v. e torrar os CI´s.
Offline erickmoraes
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2013, 23:26 »
Obrigado a todos pelas respostas!
Seguindo as dicas aqui apresentadas, comprei uma nova placa (modelo 4V3 (4 eixos)) e liguei em 24V.
http://www.civade.com/images/cnc/tb6560rouge/tb6560-diagram.jpg
TB6560 evaporou!
Tudo funcionou de forma aparentemente normal durante os testes.
Entretanto, com tudo pronto, máquina montada, Mach3 configurado, tudo nos conformes, dei início aos meus testes, e mais uma vez tive uma ingrata surpresa.
Meus motores mal tinham condições de mover os eixos. Tenho dois motores de 21 kgf.cm (http://www.neoyama.com.br/movimentacao/ak57h8-3.6-1.8.html), e um de 15 kgf.cm (http://www.neoyama.com.br/movimentacao/ak57h-3-1.8.html).
Mexi em todas as configurações na pinagem da placa, pus a corrente em 100%, e os motores não conseguem desenvolver todo seu potencial. Desconfiado dessa situação, resolvi medir a corrente que a placa puxava da fonte enquanto eu movia um dos eixos. Tristeza: 0,8A. Eu esperava puxar 2,5A, conforme especificação da placa, visto que os motores teoricamente deveriam puxar uma corrente acima desse valor.
Alguém por aí já passaou por esse problema? O que está limitando a corrente puxada pelos motores? Grato,
Erick Moraes
Offline Rudolf Waller
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2013, 08:17 »
Bom dia, Erick,
Não conheço o TB6560, mas tenho certeza que é um chopper. Sendo assim, a corrente que sai da fonte é muito menor do que é entregue ao motor.
Aproveitando o post, pense num driver Smile se a performance for importante :)
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2013, 08:36 »
Boas nobre amigo Rudolf.
Aproveitando o post. rsrsr
Peço que me dê uma luz á cerca do "meu probleminha".
Postei no sábado uma nova rotina que não deu certo.
Fico no aguardo.
Rubenes
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2013, 12:17 »
Perdão, não tinha visto seu post. Tou indo lá...
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2013, 16:30 »
Perfeito nobre amigo Rudolf.
Ví que já foi e já voltei. rsrsrs
Offline erickmoraes
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2013, 17:50 »
Obrigado pela resposta, Rudolf.
Existe alguma maneira 'simples' de se medir a corrente efetivamente entregue ao motor?
E sendo assim, devo concluir que meus motores simplesmente não têm torque o bastante nem pra mexer os eixos da minha máquina, sem estar realizando nenhuma operação de corte? Meus motores são de 21 kgf.cm.
E onde posso encontrar esse driver smile para eu dar uma olhada? Grato,
Erick Moraes
Offline erickmoraes
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2013, 10:57 »
Galera, finalmente consegui colocar a coisa pra funcionar, após buscar muitas configurações na internet. A corrente agora chega a 1,5A (medida com multímetro, na saída da fonte) e os eixos já se movem tranquilamente.
Ainda estou com certa dificuldade, porque quando eu comando uma determinada movimentação, ele se move menos do que o esperado. Não sei se isso ainda é uma questão de configuração ou se a placa está perdendo passos (ou os dois).
Mas sigo na empreitada! Obrigado a todos pela sugestão.
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #12 Online: 04 de Julho de 2013, 09:30 »
Oi Erick,
Só agora vi suas postagens.
Meça a corrente com um multímetro analógico num dos fios que saem do driver e vão para o motor.
Para tirar essa dúvida, sugiro que você retire os motores da máquina e o teste primeiramente a vazio (sem nada ligado no eixo). Estando o motor parado, o eixo tem que estar travado quando o sistema estiver energizado. Depois faça-o girar. Estando aprovado nestes testes simples, recoloque-o na máquina e refaça os testes.
Me envie uma MP que lhe passo algum usuário em Floripa ou perto. Se preferir, entre em www.smilecnc.com.br para maiores detalhes sobre ele.
Rudolf
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #13 Online: 04 de Julho de 2013, 09:36 »
Oi Erick,
Seu driver deve ser chopper. Neste tipo de driver a corrente que sai da fonte é menor do que a corrente que é entregue ao motor. Meça na saída do driver que você vai perceber que a corrente será maior do que 1,5A.
Qual a corrente nominal do motor (corrente que consta na etiqueta do motor)? 1,5A?
Se ele se movimenta constantemente menos do que o esperado (metade, por exemplo) deve ser configuração. Se ele gira e faz uns barulhos "estranhos" de vez em quando pode estar perdendo passo.
Rudolf
Offline erickmoraes
Re:TB6560 evaporou!
« Resposta #14 Online: 04 de Julho de 2013, 20:50 »
Olá, Rudolf,
Obrigado pelas dicas!
A maior parte das minhas dificuldades iniciais já foram superadas. Em relação ao motor, seguem suas especificações na imagem. Estou usando a configuração Bipolar em série, ou seja, 2,8A/fase.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9163800/motor.png
TB6560 evaporou!
Após muitas configurações, consegui fazer a máquina 'funcionar', com algumas limitações.
Minha primeira frustração diz respeito ao número de passos por milímetros (Steps per mm), configurável no Mach3. A partir das características do meu fuso (7,4 milímetros por revolução), e da quantidade de passos por revolução do meu motor (200 passos por revolução), eu cheguei ao valor aproximado de 27 passos por milímetro. Note-se que eu não configurei a placa TB6560 para micropassos, ou seja, estou utilizando passos inteiros. Entretanto, ao inserir esse valor no Mach3, obtenho um resultado totalmente discrepante.
A partir de muitas tentativas, ajustando velocidade, aceleração e steps per mm, eu consegui obter um ajuste satisfatório, em 35,8 passos por milímetro, ou seja, 1,3 vezes acima do calculado! Isso para os eixos X e Y, que são iguais. No eixo Z, a coisa foi ainda pior. Eu havia calculado 50 passos por milímetro, e só consegui ajustar com 400 passos por milímetro, 8 vezes mais!
Bem, eu já havia me conformado com essa situação, e resolvi partir para os testes. Tudo isso foi configurado com a máquina trabalhando em vazio.
Quando escrevi um programinha básico em G e fui fazer meu primeiro teste, com uma madeira bem mole, veio a surpresa. Os eixos X e Y respondem de forma diferente, apesar de possuírem os mesmos fusos e os mesmos motores. O meu círculo saiu como uma elipse.
No momento estou empacado nessa questão, e a única solução que antevejo é continuar mexendo nas configurações...
Qualquer dica será valiosa! Obrigado!
