Autor Tópico: Software CAM para impressora 3D  (Lida 2831 vezes)
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
« Online: 18 de Agosto de 2017, 12:25 »
Boa Tarde pessoal.
Não estou conseguindo descobrir qual o software CAM que controla a impressora 3D.
Ex. Na CNC usamos o MACH3
E a impressora 3D? Pois vejo que tem um pessoal que liga ela no Raspbery PI. Mas não estou achando literatura que diz qual é o software que comanda a impressora, que é onde colocamos os dados dos motores... o passo do fuso... etc.
Me ajudem ai
Re:Software CAM para impressora 3D
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2017, 15:28 »
Creio que deve estar havendo alguma confusão...
Salvo maquina que eu desconheça, a esmagadora maioria das maquinas 3D já tem um software de controle embutido na sua placa de controle, que normalmente é um arduino - estas placas possuem um slot para cartão onde você pode inserir seus arquivos...
O que eu acho que você deva estar procurando são os softwares para geração de arquivos para estas máquinas - e alguns podem inclusive controla-las se conectados por cabo USB - existem vários - alguns pagos, outros são "open source"...
Dê uma olhada neste link:
http://3dprintingforbeginners.com/software-tools/
Offline wellintonmb
  • Wellinton M. Burak
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2017, 06:00 »
Boa Tarde pessoal.
Me ajudem ai
Bom dia!
Com toda certeza você está fazendo uma tremenda confusão.
1° - Você já tem um impressora 3D, pretende adquirir ou deseja fabricar uma?
2° - Se já possui uma cite o modelo, fica mais fácil para de orientar.
3° - Software CAM são utilizados para desenho seja ele 2D ou 3D. Quando se fala em impressão 3D subentende-se que o modelo terá que ser em 3D.
4° - Solidworks e SketchUp são exemplos de sofotware CAM onde é possível modelar em 3D. Posteriormente o modelo é exportado (salvo) na extensão .STL (mais utilizada) para que possa ser processado pelos software de fatiamento para impressora 3D.
5° - Cura (grátis) e Simplify 3D (pago) são exemplos de software de fatiamento 3D para posterior impressão. Fatiamento 3D é o termo utilizado para processamento do modelo em 3D e geração do G-CODE.
      No fatimento 3D são definidos todos os parâmetros da impressão. Ex. Temperatura mesa aquecida, temperatura bico extrusor, altura e largura das camadas (base, topo e laterais), % de infil etc.
6° - A impressora 3D pode ser controlada de duas maneiras:
     1° - Como o professor já citou ai em cima,  a placa mãe da impressora fica armazenado firmware que fará todo o controle da impressão, na placa tem um slot para micro usb onde você só carregará o G-CODE que será lido pelo firmware da impressora.
     2° - Software como o Simplify 3D possuem uma interface gráfica por onde é possível  enviar comando e até impressões direto do PC conectado direto a impressora pela USB.
Minhas considerações: Prefiro utilizar o Cartão Sd, pois o processo de impressão 3D é lento, podendo a demorar horas e até dias, e quando utilizamos o esse método não ha necessidade de manter o computador ligado durante o processo de impressão.
Espero ter ajudado ou não ter te confundido um pouco mais kakakakaka
Qqr dúvida entre em contato.
https://www.youtube.com/user/wellintonmb/?sub_confirmation=1
