Autor Tópico: Software que fez estes g code?  (Lida 1305 vezes)
Offline ee.micheletti
  • Cidade - UF: ms
  • Nome:: eliseu elias micheletti
  • Profissão: motorista
« Online: 30 de Janeiro de 2020, 21:28 »
Boa noite .queria saber qual e o software que fez este percurso ,pois o art cam não da a opção de sair da peça espera 5 segundo para trocar a chapa e continua ,linha de produção na cnc .já pequei a maquina na empresa com estes comando.
  • Cidade - UF: ms
Re:Software que fez estes g code?
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2020, 21:30 »
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2020, 23:44 »
No artcam dá pra fazer sim.....
voce pode editar o postprocessador e acrescentar uma linha com a a pausa, ou editar o Gcode.... (no caso do teu programa exemplo a pausa está na linha 81 G04 P22 (pausa de 22 segundos) e depois o programa  repete (foi copiado e colado))......
O postp está geralmente em C:\Program Files (x86)\ArtCAM Pro 8.1\Postp é um arquivo .con e abre no bloco de notas.
exemplo:
no final do arquivo .con tem o "End of file" antes da linha de final de programa
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M30"
acrescente a linha com a pausa.
ficará assim :
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
G04 P5.0 (esta é a linha da pausa. o valor de P é o tempo em segundos, que no caso é 5 segundos)
END = "M30"
Porém pausas com tempo automático não é muito indicado, pode ser perigoso pois pode acontecer de não conseguir realizar a tarefa durante a pausa e a máquina voltar a trabalhar antes de conseguir tirar as mãos.....
  • Cidade - UF: ms
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2020, 16:35 »
MUITO OBRIGADO PELA AJUDA !!!VALEU... :) :)
