Autor Tópico: Cad soft eagle help!  (Lida 2185 vezes)
Offline VitorPereira
  • Cidade - UF: Teixeira de Freitas - BA
  • Nome:: Vitor Pereira dos Santos
  • Profissão: ESTUDANTE
« Online: 30 de Junho de 2016, 10:42 »
Estou criando uma placa pcb no cadsoft Eagle e estou na reta final porém deparei com uma situação na qual não estou conseguindo fazer o que desejo. Estou criando Vias no board, para que eu possa colocar os jumpers, optei não adicionar o componente jumper no schematic pois são variados os tamanho que quero e não tenho tempo de ficar criando cada um, então pensei em apenas abrir os buracos, só que os buracos eu quero conectar na malha terra que eu criei, e eu não sei fazer isso diretamente no board então criei os furos com o tamanho que quero, porém agora quero conectar ao gnd, como faço? vou mandar uma imagem de como está para vocês terem uma noção, ao lado de um furo tem um diodo conectado a malha.
Re:Cad soft eagle help!
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2016, 11:29 »
Com Vias não sei se é possível.
Use Pads, e aí basta liga-las à qualquer outro pino de ground usando Signal.
Para visualizar, clique em Ratsnest.
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2016, 22:31 »
Vitor,
Um jeito bacana de resolver isso é fazer a placa em dupla face, sendo que na face de cima se traça só as trilhas correspondentes aos jumpers. Com isso se obtem os jumpers nos desenhos e não dá erro na verificação da placa. Segue imagem.
No Eagle para trocar a face que vai o traçado, se usa o botão central do mouse.
Ricardo
