Autor Tópico: Problemas ao gerar o G a partir de desenho no EAGLE  (Lida 2732 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Janeiro de 2014, 12:55 »
Amigos, acredito que alguns já passaram pela situação em que me encontro. No EAGLE, quando desenho circuito com espaço entre trilhas menores (especialmente em CIs quando uma trilha para "cruzar o CI" entre 2 pads do mesmo). Bem, passo o "CHECK" do EAGLE parametrizado com limites de 0,5mm por exemplo e "passa", ou seja, o programa não acusa problemas. O problema é que quando vou gerar o G, usando a mesma fresa de 0,5mm vejo que estas trilhas "se fundem" com os pads ao lado.   Algum pode me dar alguma dica? Desde já agradeço muito´!!!  ;)
Offline rymaeda
Re:Problemas ao gerar o G a partir de desenho no EAGLE
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2014, 01:35 »
Olá, Sandro!
Já tive esse problema também...
Se bem me lembro resolvi configurando o campo 'etching tool size' na aba 'generation options' da configuração do PCB-GCode.
O 'check' que está utilizando é o DRC do Eagle?
Se estiver utilizando o Windows, para verificar graficamente o GCode, pode utilizar o programete XinCNC (um pouco tosco, exige mouse de 3 botões, mas é gratuito e útil).
Boa sorte!
Ricardo Maeda
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2014, 11:11 »
Maeda-san, dôomo arigatô gosaimasu!!
Suas observações foram muito interessantes, irei verificar as sugestões dadas e retorno em alguns dias com os resultados.
Abraços,  Sandro Taguchi.  :)
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 00:25 »
Opa!
Menos, menos, meu japonês é paraguaio... rs
Abraço!
Ricardo Maeda
