Autor Tópico: Profunidade de Usinagem PCI  (Lida 6779 vezes)
Offline kryzay
« Online: 23 de Maio de 2011, 11:01 »
Fala galera,
Vo faze uma PCI hj, e gostaria de saber qual a profundidade que vcs usam.
A fresa eh de 1mm, e não sei informar a velocidade agora.
Qual a profundidade recomendada e qual o valor do passo vertical?
Re:Profunidade de Usinagem PCI
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2011, 12:00 »
Eu uso profundidades de usinagem de 0.2 a 0.25 mm, dependendo da fresa, geralmente do tipo cônica. Também já consegui fazer com 0.15 mm.
Passo vertical?
Offline pauloboids
  • Cidade - UF: SAO LEOPOLDO
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Consultor em comércio exterior e engenharia
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2013, 14:23 »
Olá CNC Master, por favor:
Comprei 2 brocas de 10 graus V carving, mas estou tendo problemas porque quero fazer placas de PCI e falando com um amigo com experiência ele me disse que o ideal seria uma de 60 graus aproximadamente, é verdade? o que está acontecendo é que a broca está além de fazer os contornos , comendo também a trilha que fica no centro dos contornos então não estou conseguindo usinar a placa...preciso de um HELP urgente!!! Quero comprar a fresa certa desta vez porque errei nessa parte final do meu projeto.
Se puder me ajudar, agradeço imensamente!!!
Offline pauloboids
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2013, 16:19 »
Passo vertical?
Offline Andre Milke
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2013, 10:55 »
Amigo:
  Faço as minhas com 0,25mm de profundidade e com Vbit de 60°.
André Milke
Offline pauloboids
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2013, 19:14 »
André, tudo bem com você? Poderia me passar seu email para conversarmos? To levando um pau do ajuste da minha cnc com o eagle e gostaria muito de umas dicas se possível? Estou chateado de não estar conseguindo.... Abraços
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2013, 21:31 »
Paulo,
É tudo uma questão de testar várias configurações.
O que funciona pra uma máquina pode não ser o ideal para outra.
Eu já usei brocas de 60°, 45°, 30°, 20° e 10°, e dependendo dos ajustes o resultado fica bom em todas.
Vai depender se sua placa tem trilhas muito perto uma da outra, se tem trilha entre pinos de CI, e etc.
Procure numa mesma placa usar 3 ou 4 diferentes profundidades usando uma fresa X, e teste numa placa já "estragada" para não perder muito material.
Editado
Desculpe, falei broca mas o correto é fresa!
« Última modificação: 04 de Maio de 2013, 21:42 por Alebe »
Offline pauloboids
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2013, 13:53 »
Alebe, Boa tarde!
Obrigado pelo retorno!
meu amigo, estou quase desistindo do projeto....
não consigo acertar profundidade e espessuras minimas que tem que ter a trilha para não usinar junto o cobre central ao invés de usinar somente as beiradas.
Pergunta, bem sincera:
é possível com uma mini cnc feita em PVC com uma miniretífica como ferramenta, fazer placas de circuito impresso com qualidade??? Tenho muitas dúvidas porque não estou conseguindo....
Realmente, estou quase perdendo a T...
Dúvidas que tenho, se puder me ajudar, agradeço:
1- com fresa de 0,3, 10 graus que profundidade tu acredita ser razoável?
2- a velocidade da retífica estou usando a máxima, qual a que tu recomenda ser razoável?
3- com uma máquina pvc com miniretífica quais as dimensões mínimas para trilhas e ilhas que voce acredita ser factível de produzir....
4- gostaria de essa máquina não ser somente um aprendizado e sim algo que talvez gere algum lucro...tu acha ser realmente possível ou posso ir desistindo???
Grande Abraço
Offline pauloboids
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2013, 15:09 »
Paulo,
Editado
Alebe, Obrigado pelo retorno!
Grande Abraço
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2013, 21:22 »
Vai depender da estrutura dela, se não ha vibração excessiva, se a ponta da broca tb não vibra e esta bem centrada, etc. etc. etc.
No mínimo 0,2mm, ideal 0,25mm (pra fresa de 10°).
Menos que isso torna a soldagem depois quase inviavel pois ela tem a tendencia de invadir a trilha vizinha.
Eu acostumei a usar uma de 20° ponta de 0,1mm, e configuro pra 0,15 de profundidade e fica muito bom.
Sempre a máxima possivel. Ideal é acima de 40000 rpm
De certa forma para usinagens de pci mesmo com uma máquina arrumadinha, eu aconselho trilha de no máximo 0.8mm, apesar de algumas vezes eu até usinar com 0,6
Com 0,8 da pra passar trilha entre pino de CI
Só é possivel opinar vendo ela em ação. Poste algum(uns) videos dela usinando. E deixe com o som original da movimentação dela...
