Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72762 vezes)
Offline plancton81
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #105 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 13:37 »
Cara, não sei exatamente qual é o problema, se puder dar mais informações seria bom.
Mas para problemas de link entre o PCB e SCH eu tenho idéia do que seja.
Quando vc abre o SCH e não abre o PCB, ou vice-versa e edita e salva eles sem os dois estarem abertos isso pode acontecer.
As vezes tambem quando clica em fechar e ele pergunta se vc quer salvar e vc responde não, pode dar problema, ja tive problemas com isso.
Não conheço nenhum script que resolva isso, tambem nunca procurei, fico receoso de rodar uma coisa que atinja esse nivel na placa.
Já ouvi relatos tambem de problemas de perder a placa inteira e o esquemático, se salva e a proxima vez que se abre, tá tudo bagunçado, isso acontece com programas nao originais. A solução é usar no modo free e se contentar com o tamanho da placa ou comprar.
Offline plancton81
« Resposta #106 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 13:44 »
Gostaria de saber se alguem sabe imprimir varios lay-outs numa mesma folha sem precisar ficar recolocando a folha. Tem como?
Se vc quiser imprimir varios layouts da mesma placa basta vc copiar e colar a placa inteira varias vezes no formato e tamanho de uma folha.
pega seu arquivo .brd e faz uma cópia dele, abra este arquivo e siga os passos a seguir:
Clica no icone display  (ou digita display e enter) e manda mostrar todas as camadas da placa clicando em all.
ou simplesmente digita "display all" e enter
depois disso clica na ferramenta group (linha pontilhada) ou digita "group" e enter.
com a ferramenta vc seleciona toda sua placa.
aí entao vc clica na ferramenta cut (a tesoura), ou digita cut e enter.
e clica em cima da sua seleção.
depois disso vc vai no menu edit e paste, cola onde quiser e vai em edit paste novamente, até colar quantas quiser.
se quiser ir rapido, ao inves de clicar edit>paste, faz ALT+E e depois E
Espero que tenha sido essa sua pergunta.
Offline marcusfermino
« Resposta #107 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:14 »
Era isso obrigado. Agora me surgiu outra duvida, pq nao aparece os pinos nas outras copias?
Offline plancton81
« Resposta #108 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:22 »
Vc digitou display all para mostrar todas as camadas? isso é muito importante.
Na hora de selecionar a placa, seleciona com uma margem bem grande pra ter certeza que ta tudo dentro da placa.
Pelo que eu to imaginando, parece que a camada tOrigins nao foi selecionada.
Da uma olhada nisso.
« Resposta #109 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:33 »
Se eu deixar a torigins habilitada aparece esse erro, se eu desabilitar nao aparece os pads...
Offline plancton81
« Resposta #110 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:40 »
Então, esse erro é devido você estar com esquematico aberto, quando você tenta copiar um CI pela placa, o esquematico reclama.
Conforme eu tinha dito, você tem que fazer uma cópia do arquivo .brd, e somente ele (sem .sch), com outro nome.
Abrir ele sem esquematico nenhum.
Se tiver algum esquematico aberto, feche e abra somente o brd recem copiado.
Aí vc faz aquele procedimento que eu te disse.
Tenta aí!
« Resposta #111 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:46 »
Agora foi, mas da esse erro...
Offline plancton81
« Resposta #112 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:58 »
He he he...
Aí o buraco é mais embaixo.
A versão light tem limitação no tamanho da placa. só comprando a versão completa...
vc pode exportar uma imagem usando o comando export, e copiar e colar varias imagens num programa grafico, tipo paint.
Na hora de imprimir, pra ficar no tamanho certo basta definir quantos dpi vc definiu na exportação.
O irfanview é de graça e permite vc ajustar quantos dpi tem numa imagem.
A desvantagem desse método é que a depender do numero de dpi que vc exporte, pode-se perder qualidade na impressão.
tem outra alternativa que é usar o cam processor, isso gera saidas vetoriais, mas é meio complicado. e ainda, depois vc ia ter que arranjar um editor de postscript, HPGL, GERBER ou a saida que vc escolheu pra copiar e colar os vetores da placa.
Offline Blackmore
« Resposta #113 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 23:01 »
fala plancton81 ... belê?
bixo ... eu depois de perder a tranqueira da placa pela quarta vez e desta vez o esquema por causa de uma queda de energia eu tive que refazer tudo ... e acredita que tudo funfou direitinho? pow ... fiz a placa no tamanho que o software permite (80x120mm) e nenhum probleminha ... esta semana agora vou pedir para os camarada lá usinarem ela para mim ...
desconfio que o problema todo já devia estar no arquivo do esquema deeeeeeste o princípio ... qdo fiz a troca do LCD pelo correto modelo ... vai saber ...
de todo, muito obrigado por toda a ajuda prestada, claro a fico a dispor para trocarmos experiências profissionais e amizade!! (brejas, sinucas, caipiras!!! hehe)
abraço!
Offline plancton81
« Resposta #114 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 06:54 »
Opa Blackmore!
Puts, vai entender essas coisas, pelo menos fica a experiência, a proxima vez é mexer no esquema... heheh
Acho que moro longe de você, tô em salvador, essa sinuca vai demorar, hehe
Beleza cara, quando apertar aí, é só gritar.
Abração.
Offline Blackmore
« Resposta #115 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:43 »
Salvador!! eeeita!!!
\o\   /o/
abraço!!
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #116 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:51 »
\o\   /o/
abraço!!
E ainda tem mais em Salvador, Alexandre Alex e Jack_live, rsrsrsrsrsrssrsrsrs, Fulvio tamo precisando nos conhecer, vamos marcar lá no Jack, um dia desses.
E ver se ele já conseguiu as jubarte,hehehehehehehheehehhe
Áté mais.
Alexandre Alex
Offline Blackmore
« Resposta #117 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:52 »
hehe .. aqui tem gente de muitas localidades diferentes ... mas é sempre um certo "impacto" qdo a pessoa diz q eh daqui ou dalí ... hehe
abraço!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #118 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:04 »
hehe .. aqui tem gente de muitas localidades diferentes ... abraço!
eu por ter de "passear" a pedido da empresa em que trabalho, já conheçi dois deles, um de São Paulo e outro de Curitiba e é sempre um encontro muitissimo interessante.
Offline NAVEGADOR
