Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72765 vezes)
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #120 Online: 25 de Março de 2008, 00:58 »
Alguem sabe como gerar o arquivo para desenhar as trilhas usando o eagle 4.16 e pcb-gcode 3.3.2?
A intenção é desenha-las com caneta, e não a usinagem em volta das trilhas, que é como saem todos os arquivos que consegui criar.
« Resposta #121 Online: 25 de Março de 2008, 07:08 »
Alguem sabe como gerar o arquivo para desenhar as trilhas usando o eagle 4.16 e pcb-gcode 3.3.2? A intenção é desenha-las com caneta ...
Alebe, veja se ajuda:
http://www.willcoxonline.com/PCBplotting/main.html
http://www.digitalnemesis.com/info/software/gerberplot/
http://www.luberth.com/cstep/hpgl.htm
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 07:18 por C N C N o w ! »
« Resposta #122 Online: 26 de Março de 2008, 01:04 »
E como ajuda,  :D
Valeu Jorge.
pedrofelipeamorim
« Resposta #123 Online: 24 de Abril de 2008, 09:12 »
Olá,
Como faço para aumentar a largura das trilhas após o autoroteamento de um schematic no Eagle?
Offline Blackmore
« Resposta #124 Online: 24 de Abril de 2008, 16:14 »
pedrofelipeamorim
procure o ícone change, que é apenas uma chave de boca, dae tu a seleciona e vai em width e seleciona o valor da trilha ... feito isso sumirá o menu e então tu clica na trilha que deseja modificar para a dimensão escolhida.
qqer coisa .. perguntaê !!
Abraço!
pedrofelipeamorim
« Resposta #125 Online: 25 de Abril de 2008, 08:22 »
Muito obrigado amigo!
Se eu puder ajudá-lo em algo é só avisar!
Offline plancton81
« Resposta #126 Online: 25 de Abril de 2008, 09:29 »
Só complementando o que o blackmore disse.
Você pode mudar a espessura de todas as linhas ao mesmo tempo, ou de um grupo de linhas.
Pra isso vc seleciona o grupo que vc quer com a ferramenta group (o retangulo pontilhado)
depois vai em change->width->escolhe o tamanho
e clica com o botão DIREITO sobre a seleção, tudo que estava selecionado vai ser modificado.
pedrofelipeamorim
« Resposta #127 Online: 28 de Abril de 2008, 11:32 »
Alguém sabe como imprimir as trilhas na "cor" transparente e o resto na "cor" preta? Preciso disto pois uso o método fotográfico.
« Resposta #128 Online: 28 de Abril de 2008, 12:41 »
No icone "display" vc pode trocar as cores de pads, vias, etc.
Escolha branco para o que quer que fique transparente.
Trocar a cor do background se não me engano é no menu view.
Offline Blackmore
« Resposta #129 Online: 28 de Abril de 2008, 13:08 »
Alebe
pow bixo .. fiz um questionamento deste a algum tempo .. e inclusive tentei isso que tu disse .. mas não vai ...
pedrofelipeamorim
eu também apanhei quando precisei disto, por esta que deixei o método fotográfico de lado ... para que eu pudesse imprimir eu fazia um arquivo 'normal' com o cutepdf e depois meu mano abria no corel.. e ali ele invertia as cores do arquivo .. imprimia e então meu problema estava temporariamente resolvido.
depios eu descobri que dah para exportar uma imagem no menu file e tu define os dpi .. pronto .. a impressão já sai como tu quer ...
abraço!
« Resposta #130 Online: 28 de Abril de 2008, 14:14 »
Eu fiz assim algumas vezes e sempre funfou.
É só clicar no quadrado colorido do layer e escolher a cor.
Talvez tenha outro jeito, mas sempre usei esse.
« Última modificação: 28 de Abril de 2008, 14:47 por Alebe »
Offline Blackmore
« Resposta #131 Online: 28 de Abril de 2008, 15:36 »
mas você imprime essa ultima tela? pq isso que tu está fazendo não muda configuração de impressão ... apenas o que é mostrado ao usuário ...
abraço!
« Resposta #132 Online: 28 de Abril de 2008, 23:21 »
Para isso, use a ulp "cam2image.ulp" ela pedirá pra vc selecionar um arquivo .cam, escolha "layout2.cam" e na janela de configuração que abrir é só decidir a extensão, resolução e/ou cores da imagem.
Ou então, em display escolha os layers que precisa.
No menu file clique em export, escolha imagem na mini janela, de um nome e selecione monochrome.
Use uma resolução de pelo menos 1500 dpi e ok. abra o arquivo no word e ajuste o tamanho.
« Última modificação: 28 de Abril de 2008, 23:58 por Alebe »
Offline Blackmore
« Resposta #133 Online: 29 de Abril de 2008, 01:23 »
Alebe
ahá !!! te peguei!!! tu não falou desta ULP !!! hehe vou procurar q nao tenho no meu 4.13 ...
essa eu sabia .. inclusive falei um post antes ...
abraço!
pp1jl
« Resposta #134 Online: 01 de Maio de 2008, 23:10 »
Beletato, acho que isto ocorre porque e a versao Free do programa, pra mim acontecia a mesma coisa, fiz varias tentativas de fazer funcionar e nada... Soluçao: Desinstalei este programa e instalei o Multisim Ultiboard....
 tipo assim  voce tem que  na hora  que for  criar o diagrama  criar o "Net classes" com os  valos  em polegadas  "mili" existe uma tabela  qualquer coisa se me fala. Se a placa ja esta pronta  antes de mandar  rotear voce tem de  fazer o comando "Ratsnets"  para ele  proporcionar uma melhor distribuição da  trilhas e ilhas .
ae voce vai na aba Edit e  criar Net classes  coloca o valoe  conforme o parametro que voce determinou em projeto .
saudações
carlos
