Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72764 vezes)
pp1jl
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #135 Online: 02 de Maio de 2008, 00:02 »
Alguem sabe como gerar o arquivo para desenhar as trilhas usando o eagle 4.16 e pcb-gcode 3.3.2?
A intenção é desenha-las com caneta, e não a usinagem em volta das trilhas, que é como saem todos os arquivos que consegui criar.
::) ::)GENTE  TIPO ASSIM EU VO PEGAR UM VÁCUO AQUI  COM ALEBE  EU TO PRECISNDO  DE ARQUIVOS DA PASTA INCLUDE  DO SOFTERWARE ""POV-Ray"" 3D  POIS A MINHA NÃO TEM QUASE SEM NADA DE COMPONENTES
oBRIGADO  ;D
Offline Blackmore
« Resposta #136 Online: 02 de Maio de 2008, 14:46 »
pp1jl
bixo.. não leve a mal .. mas tem duas coisas que acho legal caso tu ainda não tenha visto.
1 - não escrever EM CAIXA ALTA ...
2 - não postar desesperadamente a mesma pergunta em mais de um tópico ...
quanto a biblioteca, se não estou enganado no link que tu pegou do outro fórum (do NEWTOY) lah tem a biblioteca bem servida de componentes.
de qqer forma vou procurar aqui e devo postar em algum servidor ae para vc ...
abraço!
pp1jl
« Resposta #137 Online: 02 de Maio de 2008, 18:58 »
 okei desculpe a minha ignorancia as vezes esqueço acho normal o conteúdo da mensagem que a sutileza da linguagem
Foi um prazer
tchau
pp1jl
abraço!
pedrofelipeamorim
« Resposta #138 Online: 14 de Maio de 2008, 07:43 »
Oi pessoal.
Alguém sabe onde posso encontrar o componente DB25 mostrado na figura em anexo? Estou usando o Eagle1.16r2 Light e não consigo achá-lo na biblioteca.
Landa
« Resposta #139 Online: 14 de Maio de 2008, 09:07 »
No meu caso...
Vai em adicionar (add) e escreve con*, depois procura con-thomas-betts e lá você tem de db9 a db25.
pedrofelipeamorim
« Resposta #140 Online: 14 de Maio de 2008, 09:19 »
Muito obrigado Landa.
Sei modelar usando 3dstudiomax. Se eu puder ajudá-lo com algum modelo 3d, pode contar comigo.
paulo roberto rangel falc
« Resposta #141 Online: 24 de Setembro de 2008, 23:26 »
[caro amigo aquele arquivo de comfuguração para o egle que vc postou funciona no eagle 5.20???? e se funcionar como eu faço para por ele funcionado obrigado, já tentei varias configurações. obrigado
« Resposta #142 Online: 25 de Setembro de 2008, 13:15 »
Paulo,
Para quem é a pergunta? E a qual arquivo se refere?
Offline André Lima
« Resposta #143 Online: 31 de Outubro de 2008, 21:12 »
Boa noite meus amigos.
Estou precisando da ajuda de vcs para fazer uma PCI da fonte para a CNC3AX, no entanto não tenho o software, e também sei quase nada sobre ele. A minha proposta é fazer um rascunho das trilhas e passar pra vcs as respectivas distancias entre as pernas dos componentes e peças, para que alguém com boa experiencia pudesse fazer o layout. Minha ideia é fazer a transferencia termica ou coisa assim... na verdade a placa é baseada naquela planilha de calculo de fonte para a CNC3AX que o Norberto postou há algum tempo.
Alguém se habilita ??
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 20:52 por André Lima »
« Resposta #144 Online: 31 de Outubro de 2008, 23:34 »
André,
É realmente necessário vc fazer uma pci para a fonte?
Pergunto pois, apesar de alguns amigos do fórum terem usado uma pci na fonte e muitos outros projetos também, é dispensavel neste caso.
Como são poucos componentes, daria pra fazer a conexão por fio mesmo.
A minha ta deste jeito.
Offline plancton81
« Resposta #145 Online: 01 de Novembro de 2008, 03:57 »
Estou precisando da ajuda de vcs para fazer uma placa para minha fonte para a CNC3AX, no entanto não tenho o software, muito menos sei quase nada sobre ele. No entanto minha proposta é fazer um rascunho das trilhas e passar pra vcs as respectivas distancias entre as pernas dos componentes e peças, para que alguém com boa experiencia pudesse fazer o layout. Minha ideia é fazer a transferencia termica ou coisa assim. Alguém se habilita.... na verdade a placa é baseada naquela planilha de calculo de fonte para a CNC3AX que o Norberto postou há algum tempo. Alguém se habilita ??
Oi André,
No Eagle, é mais seguro fazer qualquer tipo de placa, por mais simples que seja, começando do esquemático.
Isso evita erros no roteamento e até economiza um pouco de cerébro, ja que o layout é sincronizado com o esquemático e mostra as conexões dos pinos.
Sugiro que você então arranje os componentes primeiro e depois pense em fazer a placa. Para você entender o porque disso: você não sabe se vai encontrar 1 capacitor de 4700uF ou 5 de 1000uF, ponte de retificadora ou diodos e etc...
Se não optar pela sugestão do Alebe, depois que tiver o esquemático definido e os componentes com suas respectivas medidas nas mãos pode me procurar que eu tento arranjar um tempinho pra fazer pra você.
Offline André Lima
« Resposta #146 Online: 01 de Novembro de 2008, 07:39 »
Bom dia amigos,
Na verdade a montagem da fonte na PCI é apenas uma questão estética mesmo, porém, ontem estive na Sta Ifigenia e já comprei todo o material necessário. Como é um projeto pra faculdade, eu queria que ficasse bem bacana. Vou postar as fotos pra vcs darem uma olhada, e depois vou postar as medidas entre centro das pernas dos componentes.
De qualquer forma agradeço a vcs pela força.
Um grande abraço
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 20:54 por André Lima »
Offline Blackmore
« Resposta #147 Online: 01 de Novembro de 2008, 11:03 »
pow .. esses pacotinhos, sta efigênia .. hehe... será na mult comercial? hehe
te passei uma MP ...
abrax!
« Resposta #148 Online: 01 de Novembro de 2008, 15:41 »
Na verdade a questão fonte na PCI é apenas uma questão estetica mesmo...
..Como é um projeto pra faculdade...
Esse é um bom motivo pra montar na placa.  ;)
Offline André Lima
« Resposta #149 Online: 01 de Novembro de 2008, 16:38 »
Tem razão Blackmore ... estar em São Paulo e não visitar a Sta Ifigenia não dá... e com certeza é tudo de lá mesmo....
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 20:58 por André Lima »
