Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72756 vezes)
« Resposta #15 Online: 04 de Agosto de 2006, 10:57 »
Dedeuvv,
Legal - quando voce tiver feito alguma placa fresada e furada, posta uma foto pra gente ver como ficou...
dedeuvv
« Resposta #16 Online: 04 de Agosto de 2006, 12:23 »
Pode dexar q eu posto. Agora q ja dominei o processo no mundo virtual, aplicar ele a realidade acredito q seja a parte mais facil
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2006, 00:49 »
dedeuvv, obrigado pela ajuda na esplicação e fico honrrado com a sua vontade de ajudar a mim e a tantos outros no fórum, Fabio acho que o amigo dedeuvv já respondeu, ou gostaria que eu fosse mais claro? Se precisar de maiores esplicações terei prazer em informa-los, mais uma coisa, tive licença para a modificação deste software gerador de g-code do desenvolvedor "John", para a edição em mm já que em nosso pais quase não usamos polegadas, já fiz quase todas as mudanças só está faltando alterar a velocidade do corte externo no acabamento final da placa de pcb, eu e mais um companheiro aqui do fórum estamos testando todas as probabilidades e assim que estiver pronto enviarei para o desenvolvedor e com a licença dele deixarei aberto para que todos possam usar, estou até pensando em passar o danado para tupiniquim hehehehehe, o problema é a falta de tempo que estou agora, atolado de coisas pra fazer principalmente na minha cnc, mas ganhar dimdim que é bom nada hehehehehe, hooooo paizinho de #*@*&%... :lol:
dedeuvv
« Resposta #18 Online: 10 de Agosto de 2006, 13:49 »
Ueh, o meu pcb-gcode pode ser usado em mm.... as vezes nao estamos com a mesma versao... qual vc esta usando?
« Resposta #19 Online: 10 de Agosto de 2006, 19:02 »
Dedeuvv,
Voce viu que o Viumau postou um bom tutorial de como manusear estes arquivos do Eagle?
Dê uma olhada...
dedeuvv
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2006, 19:37 »
vi, mto bacana
Maico Jonas
« Resposta #21 Online: 04 de Novembro de 2006, 06:38 »
Citação de: "longhineck"
Seguindo a dica do amigo Fábio tá ai o arquivo em formato Eagle 4.16
é a placa cnc3ax com um rele adicionado seguindo a dica do amigo viumau .
quem quiser dar uma avaliada fique a vontade e em caso de algum erro me avisem pra eu poder continuar o meu projeto !!!!
abraços galera do mau!!!
té mais!
Buenas Moises...
Amigo gostaria de saber c vc poderia me dar um help... seguinte mais ou menos ao mesmo tempo que vc eu tbm redesenhei o circuito da CNC3AX colocando um rele para o motor da fresadora, fiz no Eagle tbm, mas ae ocorre o seguinte, estou visualizando o circuito... ae ali em cima tem um botão que pelo que deduzi é para passar a parte de fazer o PCB, clico nele abre uma nova janela onde aparecem todos os componentes com ligações retas entre eles... e ao lado um quadradinho, bem pensei essa deve ser a placa onde vou fazer o possocionamento dos componentes, blz até ae, consigo colocar os componentes dentro desta caixinha quadrada, alias se eu seleciono um componente pra mover é apenas dentro deixa caixa que eu consigo soltaros de novo... e ae que vem o problema, o tamanho dela, naum vai caber nem a metade dos componentes... ae tentei aumentar ela, blz consegui... mas assim quando vou colocar os componentes o programa não deixa, apenas consigo soltar eles na área delimitada pela primeira caixa mesmo ela estando maior continua apenas permitindo naquele primeiro tamanho...
Tbm estou usando o EAGLE 4.16... saberia me dizer alguma coisa...
Abs.
longhineck
« Resposta #22 Online: 04 de Novembro de 2006, 11:43 »
Maico!
isso acontece porque o seu Eagle não é registrado
a versão free limita o tamanho da placa e o numero de componentes tbm
mas depois que vc comprar o programa ele funciona normalmente
ai vc pode fazer uma placa gigantesca com inumeros componentes hehe!!
abraços!
Recav
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2006, 11:53 »
Citação de: "Fabio Gilii"
Maico,
Posso estar errado, mas acho que tem um tutorial do Eagle aqui no forum - use a ferramenta "pesquisa" para encontrar alguma coisa...
Maico Jonas
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2006, 14:05 »
Maico!
abraços!
Hum... naum me liguei nisso achei que fosse free... mas valeu...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2006, 19:35 »
Maico,
Hehehee ... free é o cigarro que eu fumo ... kkkkkkk
Vai pagar o pedagio do Pobre Bill ... kkkkk
Offline ssgarbi
duvidas eagle
« Resposta #26 Online: 05 de Novembro de 2006, 02:36 »
Ola a todos,
como ja sabem minha placa esta pronta, ja testei os motores, ja configurei o turbocnc, e estou no momento trabalhando na maquina, enquanto isso ( na sala de justica) estou garimpando ferramentas que com certeza devo usar mais tarde, e no garimpo de hoje achei o seguinte>
O viumauu (espero que steja certo, se estiver errado me perdoe) postou um tutor sobre com gerar gcode no eagle, no topico ele diz para baixar dois arquivos, postou ate o link, o problema eh o seguintë> no arquivo pcb_gcode... o arquivo eh zip e vem com varios arquivos, mas no mirro-board..  eh um arquivo ja .ulp e quando mando baixar mostra o arquivo listado, e agora.... no zip do pcb-gcode tem um leia que manda executar dentro do eagle, fiz isso e ele executra umas tarefas e mostra a tela B do tutor do viumauu, como vou fazer isso com o arquivo que parece texto do mirror-board, alguem ja fez essa operacao, deu certo, como fazer... Por favor quem puder me ajudar.....
Em tempo.
Se por acaso isso ja estiver no forum e eu nao achei me desculpem, sou novo ( 42 anos ) e ainda aprendo.......
Grande abraco  a todos.
Offline viumau
« Resposta #27 Online: 05 de Novembro de 2006, 12:12 »
Amigo ssgarbi é simples quando vc entrar no site do Eagle para baixar qualquer ulp que venha como paginação faça o seguinte, clique no arquivo com o botão direito e em salvar como, aí vc salva com o final do arquivo no formato ulp, ex: gambiarra.ulp e pronto o arquivo vem no formato certo, ok :razz:
Offline ssgarbi
« Resposta #28 Online: 05 de Novembro de 2006, 21:35 »
Valeu Viumau, valeu mesmo.
vou baixar e ver no que da,  como disse estou garimpando ferramentas que certamente usarei ao termino da  ``coisa``.
muito obrigado.
Offline viumau
« Resposta #29 Online: 05 de Novembro de 2006, 23:01 »
Não porisso, se precisar estamos aí, ok... :wink:
