Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72761 vezes)
Offline André Lima
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #150 Online: 01 de Novembro de 2008, 19:22 »
Bom galera,
Segue o croqui para a montagem da placa da fonte, eu tentei utilizar aqueles decalques para PCI, mas perdi meu tempo e o trabalho ficou horrível.
Pra quem não sabe e está começando agora, esta é a disposição dos componentes para uma fonte para a placa CNC3AX. Um trafo de 24V será necessário, e aqui não estou levando em conta o comutador 110/220v nem o fusivel de proteção.
Já quem gosta de manter tudo organizado, e arrumado, esta é uma excelente opção. Estou no aguardo de algum candidato desenhar esse layout num formato imprimivel em "Paint do Windows" para que a gente possa fazer o processo térmico e ficar com um desenho bem legal.
Se alguém se habilitar as informações estão abaixo.
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 21:02 por André Lima »
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #151 Online: 02 de Novembro de 2008, 04:20 »
Olá André, veja se é isso que precisa.
Ivan
Offline André Lima
« Resposta #152 Online: 02 de Novembro de 2008, 09:34 »
  Grande Ivan,
  Seu layout excedeu minhas espectativas, seu trabalho ficou muito bom, e com certeza isso vai ajudar a muita gente que está começando e aos veteranos que queiram fazer algo mais profissional.
  Agradeço muito mesmo de coração pelo excelete trabalho que vc realizou, e caso eu puder ajuda-lo de qualquer outra forma é só dar um toque, isso dará um toque bem profissional ao meu trabalho, e mais uma vez peço desculpas por fazer vc perder seu precioso tempo para me atender.
  Se vc me permitir vou colocar essas fotos no tópico para fontes da CNC3AX, para que outras pessoas também possam utilizar desse seu excelentre atrabalho.
  Um grande abraço a vc e aos outros amigos que opinaram por idéias e soluções melhores.
« Resposta #153 Online: 02 de Novembro de 2008, 12:48 »
falta o Gcode, hhhehee
e i muda o layout pra usar a ponte retificadora quadradinha.. de 50A
Offline André Lima
« Resposta #154 Online: 02 de Novembro de 2008, 17:26 »
Grande Fábio,
Depois da super pesquisa que eu fiz sobre fontre de alimentação pra CNC3AX, eu cheguei à conclusão que a corrente da ponte retificadora deve ser igual ou maior que a corrente fornecida pelao secundário do trafo, nesse caso o trafo é de 5A e a ponte de 6A, é mais que suficiente.....
Grande abraço
André Lima
« Resposta #155 Online: 02 de Novembro de 2008, 18:05 »
André,
O Fábio deu a idéia porque muitos de nós tem achado a ponte de 25 ou 50A muito mais barato que outras para menor corrente, ou até mesmo em relação a diodos.
Eu tenho visto preço de diodo para 6A por 3 ou 4 R$ cada (X4 = $$), enquanto a ponte quadrada de 25A acho a R$ 4.50.
Offline André Lima
« Resposta #156 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:29 »
É verdade Alebe, nesse ponto o Fábio tem razão, se bem que no meu caso essa ponte retangular, eu paguei R$3,00 na Sta Ifigenia e o interessante é que tinha pontes de vários tipos, correntes e tamanhos já prontas, eu nunca tinha visto antes, mas em outros caso vale a pena fazer uma consulta de preços sempre.
« Resposta #157 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:21 »
eu paguei 4,20 na ponte quadrada de 50A
contra 6 na ponte em pé(assim?) de 5A
como meu trafo é de 10A comprei a maior..
tá tudo soldao terminal com terminal (feia)
com uma plcaquinhassim dá até pra deixar mais profissional
tenho um trafo aqui com saidas de 12 e 40 V..
vou desenhar uma placa pra esse cara.. com duas pontes e chaves externas pra ligar a fonte da lógia e só depois disso liberar  fonte do s motore ( tipo um relê que libera a chave secundária (motores)
será que fica legal?
Offline André Lima
« Resposta #158 Online: 01 de Maio de 2009, 21:15 »
Obrigado mais uma vez Ivan pelos arquivos....
Segue os resultados do trabalho realizado
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 21:18 por André Lima »
!Edu@rdo!
« Resposta #159 Online: 26 de Julho de 2009, 18:37 »
Fala pessoal do fórum!
Eu estou com dificuldades em rotear duas trilhas entre os terminais de um ci dip, já tentei diminuir o valor do grid e a largura das trilhas, mas nada...
A propósito, já procurei aqui no fórum e no google, mas não achei nada a respeito...
Espero que vcs possam me ajudar.
Obrigado!
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #160 Online: 26 de Julho de 2009, 19:16 »
menu edit .. net classes
« Resposta #161 Online: 26 de Julho de 2009, 19:24 »
As trilhas entre pinos do ci devem ter no máximo 1.016mm (40 mil), eu geralmente uso 0.8128mm (32 mil).
Mas a causa pode não ser só aí. Tem tambem a ver com a config da ulp.
Capture a tela Generation Options do setup do pcb-gcode pra gente dar uma olhada.
Se puder poste tambem o arquivo (.brd) da placa.
Editado.
Capture tambem a tela Machine.
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 19:26 por Alebe »
!Edu@rdo!
« Resposta #162 Online: 26 de Julho de 2009, 19:40 »
Oi Alebe, o arquivo que estou tentando fazer esta em anexo (esta em eagle 5.6).
Não sei se dei a entender que irei fazer a placa na fresadora, na verdade eu vou fazer por tranferencia térmica.
Não sei coloquei os componentes nas melhores posições (inexperiencia), pois quero fazer essa placa em uma face só.
« Resposta #163 Online: 26 de Julho de 2009, 23:46 »
Sem problema. Eu é que não devia supor que iria fresar.
Mal acostumei a só usinar.  ::)
Vai ser um pouco chato conseguir esta placa em uma face só, vai precisar criar varios pontos com jumper.
Vc tentou reposicionar alguns componentes que o roteamento automatico não conseguiu?
Isso é imprescindível dependendo da placa.
E só depois de rotear tudo aumente as trilhas para 32 ou 40 mil..
Se eu arrumar um tempinho vou ver o que consigo.
!Edu@rdo!
« Resposta #164 Online: 27 de Julho de 2009, 15:44 »
Fala Alebe, consegui resolver, eu não conseguia rotear automaticamente duas trilhas entre os terminais do dip pq tem que configurar tbm no autorouter -> general -> routing grid e não só no grid de visualização.
Espero que essa informação ajude alguem.
