Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72866 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #165 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 16:06 »
Gostaria de saber se alguém aí possui uma biblioteca para o Eagle, pois baixei uma versão free e não tem alguns componentes importantes como um capacitor eletrolítico. Se alguém puder me ajudar estarei grato!
« Resposta #166 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:02 »
Tem sim. Procure na biblioteca rcl.
E no site da cadsoft vc acha todas.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #167 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 18:34 »
Muito obrigado Alebe, e desculpe a minha enexperiência, pois estou iniciando no Eagle e não entendo nada, estou só à base de tutoriais o que as vezes é muito bom para quem quer começar... Vc sabe me dizer se nesta biblioteca tem os componetes L297 e L298n? E se tiver, onde?... Tem algum macete para achar componetes na biblioteca? Peço, pois é difícil para mim achar estes componetes, e digitando no campo abaixo da biblioteca não dá. Obrigado.
« Resposta #168 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 22:28 »
Iluj,
Os CIs 297 e 298 vc acha na libraries sgs-thom.lbr
Neste link vc encontra todas as libraries, ulps e etc. para o eagle:
http://www.cadsoft.de/download.htm
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2011, 22:32 por Alebe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #169 Online: 01 de Março de 2011, 08:14 »
Olá Alebe, me surgiu mais uma dúvida que eu acho que deve ser por falta de prática, pois acontece que faço o esquema e aperto o comando "ERC" para ver se possui algum erro e não aparece nenhum. Aí passo para o layout e posiciono os componentes; quando vou routear aparece como dando erro e volta para o esquemático dizendo que o mesmo possui erro em algumas conecções, mas aparentemente não possui nenhum. Refaço assim mesmo, onde não adianta nada, pois continua dando erro.
Me dê alguma luz, pois não sei o que há! Obrigado
« Resposta #170 Online: 01 de Março de 2011, 10:40 »
Uma coisa que as vezes acontece é nas junções de wire com componente e principalmente wire com wire o programa não reconhecer estas ligações.
Procure usar a opção junction para todas elas e veja se o erro desaparece.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #171 Online: 01 de Março de 2011, 19:29 »
Obrigado mais uma vezes, mas eu já tentei fazer isso e não adiantou. O maior problema é que isso só aparece quando já foi posicionado os componentes no esquema do layout. O qua devo fazer, pois quero os componentes nesta posição. Obrigado
« Resposta #172 Online: 01 de Março de 2011, 23:44 »
Fica um pouco dificil saber o que tá acontecendo sem um log do erro.
Se vc puder, anexe os arquivos .sch e .brd que acontece esse problema para darmos uma olhada.
Salve os 2 antes em zip, pois talvez o forum não aceite anexar essas extensões.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #173 Online: 02 de Março de 2011, 11:12 »
Alebe segue os anexos para vc dar uma olhada... Só mais uma pergunta, existe apossibilidade de eu copiar um layout de uma placa que eu tenho sem por exemplo colocar os componentes no esquemático? Somente copiar as trilhas exatamente igual ao modelo que eu possuo? Faço esta pergunta pois quero copiar uma placa mas não quero que sai diferente, pois tenho o esquemático so que foram feitas modificações na mesma, e como sou iniciante provavelmente não vou saber faze-las. Obrigado mais uma vez!
« Resposta #174 Online: 02 de Março de 2011, 13:03 »
...copiar um layout de uma placa que eu tenho sem por exemplo colocar os componentes no esquemático?
Sim, no control panel -> file -> new -> board
Vai ser criado somente o arquivo da placa. basta colocar os pads e wires.
Seu anexo só contem um link de windows.  ::)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #175 Online: 02 de Março de 2011, 20:38 »
Desculpe pelo problema... vou tentar novamente caso não dê, me avise!
« Resposta #176 Online: 03 de Março de 2011, 00:08 »
Olha, esses erros podem ser de problemas no no seu programa.
Sugiro que desinstale e instale de novo.
Outra possibilidade: O arquivo brd só pode ser modificado diretamente nele quando não está vinculado a um arq. sch.
Ex: vc criar direto um arquivo board ou separar o brd do sch (mudar um deles para outra pasta).
Só que ao retornar os dois para uma mesma pasta vão acontecer erros desse tipo que ocorreu no seu arquivo.
O que fiz:
Eu simplesmente apaguei o arquivo brd que vc enviou e criei um novo com a opção Switch to Board no arquivo sch e roteei. Nenhum erro detectado.
Note que só espalhei os compo na area da placa, sem me preocupar com posição.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #177 Online: 03 de Março de 2011, 09:25 »
Ok Alebe, mais uma vez muito obrigado, agora estou muito ocupado, mas quando eu puder vou tentar fazer o que vc me falou. Valeu!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #178 Online: 04 de Março de 2011, 22:44 »
Olá Alebe, vc sabe porque está aparecendo em inglês o forum para mim? Será alguma configuração? Notei isto hoje quando fui entrar, pois nos outros dias estava em português. Muito estranho. Valeu!
« Resposta #179 Online: 05 de Março de 2011, 00:53 »
Não sei. Aqui continua normal.
Talvez modificações/atualizações feitas pelos administradores tenham modificado aí.
Se daqui uns dias não voltar para portugues, acesse seu perfil e faça a modificação de linguagem que tem lá
