Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72763 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #180 Online: 05 de Março de 2011, 09:26 »
Olá Alebe, gostaria de saber um pouco mais sobre como copiar uma placa de circuito impresso, pois vc diz que é só abrir o pcb direto sem fazer o esquemático.É isso mesmo? Mas como vou fazer para saber a distância entre os componentes? E como fazer para deixar as trilhas exatamente iguais as originais? Estou mandando um anexo para que vc dê uma olhada. Valeu mais uma vez!
« Resposta #181 Online: 05 de Março de 2011, 11:03 »
Vc sabe quais são os componentes que vão nesta placa?
O jeito mais fácil é criar direto um arquivo .pcb primeiro colocar os componentes no espaçamento desejado.
Basta vc copiar o layout dos componentes desta sua placa.
Depois vc roteia manualmente os pinos.
Mas isso precisa ser feito mesmo no eagle?
Como é so o layout de componentes, vc poderia criar essa placa num programa que cria o gcode a partir da imagem bmp das trilhas.
Por exemplo o programa disponibilizado pelo Rubens Pcitogcode. Tem um tópico aqui no forum.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #182 Online: 09 de Março de 2011, 00:26 »
Olá Alebe, tentei usar o programa que vc me indicou, mas na hora de otimizar a imagem não deu certo pois a foto não possui um contraste entre as trilhas e o restante da placa. Acredito que seja este o problema... Lí todo o fórum a respeito do programa criado pelo colega de fórum Rubens, e percebí que vc já usou e testou o mesmo. O que vc me recomendaria para solucionar este problema? Se vc puder me dê uma idéia. Muito obrigado mais uma vez!
« Resposta #183 Online: 09 de Março de 2011, 10:23 »
Eu faria isso. Em instantes vc tem a placa pronta para o que quiser: criar gcode, imagem bmp, pdf, etc..
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #184 Online: 09 de Março de 2011, 16:05 »
Ok vou tentar fazer isto que vc me falou...E quanto ao programa do Rubens? Vc acha que não dá de outra forma?... Obrigado!
« Resposta #185 Online: 09 de Março de 2011, 16:19 »
Tambem é possivel fazer pelo PCItogecode, mas precisa de uma imagem bmp bem definida.
Se já tiver um pdf da placa fica bem fácil..
Offline Blackmore
Re:Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #186 Online: 23 de Março de 2011, 21:31 »
Já faz algum tempo que procuro mas não encontro, uma biblioteca com jacks de audio stéreo P4 e P10, iguais as fotos.
Alguém pode compartilhar esta lib comigo?
Agradeço qualquer ajuda.
Offline Blackmore
« Resposta #187 Online: 26 de Março de 2011, 10:01 »
Além da necessidade da biblioteca dita acima, uma dúvida que tenho é sobre como gerenciar revisões de desenhos e PCB.
Exemplo ... eu possuo um rev-00.sch ... e uma rev00.brd ...  com uma pequena modificação no esquema eu terei uma rev-01.sch ... e uma nova rev-01.brd consequentemente rotear tudo de novo.
Existem alguma forma de comparar  o rev-000.brd  com o rev-01.sch  e aproveitar todas as partes roteadas que não modificaram ?
Offline cientista13
« Resposta #188 Online: 26 de Março de 2011, 12:20 »
Blackmore
a biblioteca não tenho, mas não é dificil criar componentes. No manual do eagle explica direitinho.
para aproveitar as partes não modificadas, dá sim.
Abre o arquivo, salve com outro nome (isso tu já deve ter feito). Faz as modificações no esquema, no arquivo .brd, selecione a parte que será modificada, depois pega a ferramenta "ripup" clica copm o botão direito do mouse, vai abrir uma janelinha com a opção "ripup: Group" clica aí que vai "desrotear" só a parte selecionada, ou vai " desroteando trilha por trilha.
Se é o melhor geito eu não sei, mas é como eu faço
Offline Blackmore
« Resposta #189 Online: 26 de Março de 2011, 12:33 »
obrigado pela ajuda ...
eu sei q dah para criar os componentes.. já fiz isso um bocado de vezes .. mas eu SEMPRE perco a biblioteca ... jah cansei de fazê-las. . hehe
qto a revisao de arquivo, eu pensei q tivesse outra forma de fazê-lo .. tenho receio de corromper os arquivos igual já aconteceram oturas vezes comigo, por isso não fucei em nada ainda.
« Resposta #190 Online: 26 de Março de 2011, 15:28 »
Black,
Quando criar um novo componente e, mesmo sem fazer um backup  ::) ter ele à disposição sempre que precisar, é envia-lo para a seção libraries da Cadsoft.
Alem de te ajudar caso vc o perca, vai ajudar todos os outros usuarios que em algum momento precisem desse compo.
Offline Blackmore
« Resposta #191 Online: 27 de Março de 2011, 02:23 »
Alebe
tinham duas coisas que eu sempre precisava, valvulas e jacks 6.35mm
fiz o componente jack e também as valvulas termo iônicas 12AX7, 6L6, EL84, KT88 ... um dia eu encontrei uma lib das "tube" ... e a história de perder a lib q eu desenhei do jack começou !!! hehe
não sei pq nunca foi disponibilizada.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #192 Online: 12 de Agosto de 2011, 03:47 »
Olá a todos, gostaria de saber qual o melhor método para mim imprimir somente os componentes, e este para colar em cima da placa( onde fica os mesmos).
A minha dúvida se refere somente ao fato de que quando crio o PCB eu não consigo organizar os componentes da forma como deveria ficar, pois somente dando o comando mirror, não fica correto. Claro que sei que posso organizar um por um, manualmente, mas fiz esta pergunta justamente para ver se têm alguma ferramenta que o faça diretamente.
Não sei se fui objetivo na pergunta, mas é somente para mim ter uma referência na hora de colocar os componentes ou trocá-los.
