Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72755 vezes)
« Resposta #45 Online: 09 de Janeiro de 2007, 12:05 »
Ok, Recav.
Desconsidere a mensagem anterior.
Valberto
« Resposta #46 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:16 »
Landa  as astes são de 2,3mm +ou- o comprimento é de 40mm o mome delas eu não tenho no momento mais terei logo pois vou comprar outras e passo pra vc.
« Resposta #47 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:21 »
Landa,
Provavelmente são hastes de 3/32"...
Valberto
« Resposta #48 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:23 »
Só complementedo, as mais groças que tem na foto são feitas por mim e são de metal duro o diametro é de 3mm, são estas danadas que me  dão uma dor de cabeça enorme porque são muito frageis quebram a ponta com a maior facilidade.
« Resposta #49 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:28 »
Valberto,
Você, quando as afia, deixa as pontas "vivas"?
Valberto
« Resposta #50 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:29 »
fgilii
  Amigo vc disse que faz suas brocas tambem vc tem alguma dica de como faser as pontas durarem mais ou seja serem mais fortes e que não faça o rasgo na placa muito largo
« Resposta #51 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:47 »
Valberto,
Eu uso esta idéia...
Valberto
« Resposta #52 Online: 09 de Janeiro de 2007, 22:10 »
Obrigado fgilii
   vou tentar fazer usando estes valores.
Landa
« Resposta #53 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:42 »
Obrigado Valberto e Fabio, realmente são finas..tenho que dar um jeito e conseguir umas piças para a minha tupia.
« Resposta #54 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:52 »
Landa,
Procurei, mas não encontrei ainda as pinças que você tinha me mostrado...
Parece que há um padrão que se chama "ER", e talvez sejam parecidas com o que você me mostrou...
Não lembro, mas acho que tem ER32 ou ER20 - alguma coisa assim...
ER20
ER32
http://dominio.planetaclix.pt/07-xpt.htm
Landa
« Resposta #55 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:09 »
Fabio,
Realmente parecem muito com a minha pinça (ER20), mas quando olho neste link, http://www.iscardobrasil.com.br/ProductLines/PDF/ToolingSystems_207.pdf
há uma diferença básica, a linha ER trabalha com a ranura para fora, pelo que eu pude observar, no meu caso, a parte ranurada trabalha para dentro.
Vou tirar mais uma foto e coloco daqui a pouco para voce ter uma ideia.
Landa
« Resposta #56 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:36 »
Fabio,
Aqui estão as fotos, acho que não me expressei bem antes.
« Resposta #57 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:42 »
Landa,
Posso estar errado, mas acho que esta pinça não segue nenhum padrão industrial da atualidade (din 6944, ER, etc)....
Talvez dê para fazer outras peças baseando-se nesta pinça...
A foto não mostra direito, mas aprece ER8, ou ER16...mas só mesmo através de medição...
Uma dica: o angulo da frente da pinça, que fica em contato com a porca é de 30 grauis, e o angulo da saia, que fica em contato com o eixo é de 8 graus...
Se conseguir medir este angulos, e eles forem estes, provavelmente é uma pinça "ER"...
Offline Blackmore
« Resposta #58 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:04 »
galera ... fico contente o quanto estou aprendendo com vc´s ... depois de tantos anos longe da eletronica fico feliz com a velocidade das infos e do que consigo assimilar. . porém não encontrei uma coisa que estou necessitando ... como que no Eagle posso fazer a impressão com as trilhas das cores invertidas para que eu possa fazer uns protótipos em tinta foto ... preciso das trilhas brancas e o q vai ser corroido em preto .. tem algum script pra isso no eagle? eu não encontrei ... até pq meu Inglês não eh dos melhores !!
obrigado!
Offline Blackmore
« Resposta #59 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:06 »
fgiili e Landa ...  boa noite ...
a algum tempo não tenho mais trabalhado com acessórios Iscar, mas essas pinças não existem equivalentes, ou são iscar ou são iscar ... como nosso amigo disse ... não seguem padrão ...
