Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72757 vezes)
Landa
« Resposta #60 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:11 »
Blackmore,
Eu escrevi para a Bosch nos EUA e eles me informaram que a pinça é do tipo SR.
Isso ajuda em algo?
BOBY
« Resposta #61 Online: 06 de Maio de 2007, 17:15 »
Olá  á todos!
sou novo aki tenho uma duvida!
Ao inves de desenhar as trilhas , eh possivel eu remover todo o cobre desnecessario?
assim eu evito o processo de corrosão neh ?
ser for possivel kal programa vc me indicam para isso?
vou usar o driver cnc3ax ( o mais indicado ki eu axei aki)
obrigadoo
« Resposta #62 Online: 06 de Maio de 2007, 17:24 »
Boby,
Me parece que o "Eagle"! tem uma função justamente para fazer isso que você quer...
BOBY
« Resposta #63 Online: 06 de Maio de 2007, 17:55 »
Qual função seria essa mestre?
« Resposta #64 Online: 06 de Maio de 2007, 17:58 »
BOBY
« Resposta #65 Online: 06 de Maio de 2007, 18:10 »
Obrigado fabioo!
era isso mesmo ki eu procurava
vlw
thg
« Resposta #66 Online: 23 de Maio de 2007, 01:39 »
fabio eu to com um problema, aqui eu coloquei minha phase drive daquele esquema do rubens mas dos tres motores apenas o motor referente ao eixo y rodou perfeito, e o referente ao x ele nao funcionou,e o referente ao z rodou mas nao perfeito esse eu acho que e so as combinacoes que estao meios erradas, qual sua opiniáo sobre isso eu testei a placa e esta tudo blz.os motores sáo de 6v 1,2a
« Resposta #67 Online: 23 de Maio de 2007, 08:14 »
thg,
Faça um teste simples:
se um motor rodou direito quando instalado em um dos eixos, use este mesmo motor e repetindo a sequencia de ligação dos fios, teste os outros eixos - assim saberá que o problema está na placa ou no motor (na ligação dos fios).
Se funcionar, é só descobrir a sequencia de fios para os outros motores...
thg
« Resposta #68 Online: 23 de Maio de 2007, 11:51 »
eu fiz isso e deu a mesma coisa eu vou tentar fazer outra sequencia de fios nos outos motores
thg
« Resposta #69 Online: 23 de Maio de 2007, 22:44 »
celio consegui fazer girar dois mas o terceiro nem da sinal de vida eu acho que pode ser problemas nos transistores vou dar uma verificada ta quase no ponto .
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #70 Online: 17 de Julho de 2007, 16:30 »
Pessoal, como faço para modificar as ilhas de um componente da biblioteca, ou seja, quero aumentar o tamanho das ilhas...
beletato
« Resposta #71 Online: 23 de Agosto de 2007, 00:40 »
Pessoal estou tentando fazer um Desenho de uma placa no eagle, na verdade já desenhei td certinho no Schematic, só que quando importo para o Board ele me restringe o tamanho da placa e não permite mover os componentes fora disto. Alguem poderiam e ajudar como faço para aumentar o tamanho da placa??
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #72 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:10 »
Beletato, acho que isto ocorre porque e a versao Free do programa, pra mim acontecia a mesma coisa, fiz varias tentativas de fazer funcionar e nada... Soluçao: Desinstalei este programa e instalei o Multisim Ultiboard....
« Resposta #73 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:16 »
Belelato,
Acredito que seja a umnidade de trabalho - provavelmente o programa está em polegadas e a saída em mm...
Offline lhpfonseca
« Resposta #74 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:48 »
Beletato,
outra alternativa é usar o kicad que não tem limitação de tamanho e oferece as mesmas facilidades do Eagle.
Site para baixar o software: http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
