Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72760 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #75 Online: 23 de Agosto de 2007, 14:35 »
Outra alternativa me manda um email [email protected] ou mp.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 18:00 por marcusfermino »
beletato
« Resposta #76 Online: 23 de Agosto de 2007, 15:58 »
Galera eu dei uma verificada e realmente isso está acontecendo por  causa do Licença Free q eu estou usando.
Vcs sabem se esse programa "Kicad"tem ferramenta CAM?
Me manda o Crack da alicença do Eagle quem tiver. manda nesse e-mail porfavor.
[email protected]
« Resposta #77 Online: 23 de Agosto de 2007, 16:52 »
Se forem fazer "troca-troca" de arquivos piratas, não por este forum, por favor - o façam fora daqui...
beletato
« Resposta #78 Online: 25 de Agosto de 2007, 09:23 »
Galera desculpe ae pelo mau entendido, não vai acontecer novamente.
Eu finalmente consegui fazer a placa td direitinho agora o lay aut ficou bacana mas o Eagle está traçando as trilhas como se a placa fosse dupla com ambos os lado com cobre (sabe top e bottom), eu queira com um lado só. eu fucei em td li o manual mais nada alguém sabe onde eu configuro para um lado só?
Alguém tem o manual do eagle em português?
Desculpe estar enchendo vocês com tantas perguntas.....mas já valeu...Obrigado
« Resposta #79 Online: 25 de Agosto de 2007, 10:05 »
Belelato,
Se não me engano, existe um comando que é usado na hora de gerar o desenho da parte de baixo que se chama "mirror" ou algo parecido...
« Resposta #80 Online: 25 de Agosto de 2007, 13:09 »
Se eu nao me engano isso e a configuracao de top e botton na hora do autoroute. Tem q deixar um so habilitado
Um "manual" em portugues http://www.eletronica24h.com.br/EAGLE/aparte1/indice.htm
beletato
« Resposta #81 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:46 »
Galera Muito obrigado graças a Deus e a vc eu cosegui terminar uam etada da minha odiseia q era desenhar a placa, agora vem a parte mais dificil q é geral o codigo para fazer a furação pelo Turbo CNC apartir do Eagle.
`Pelo q eu entendi do manual do eagle que eu tenho, pelo menu File - New - Cam job. Gerei um Cam job do tipo Excellon, segui as instruções e e esses comando geraram dois arquivos um estenção dri e outra drd.
A minha pergunta se alguem sabe se é possivel realmente usar o Eagle para gerar arquivo de cordenadas para trabalahr no Turbo cnc?
Se tipo Excellon é o caminho ideal? (lembrando q eu quero só fazer as furações no turbo CNC)
E esse dois arquivos q eu gerei (dri e Drd) onde eu uso?
Valeu obrigado...
« Resposta #82 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:50 »
Beletato,
Aqui mesmo no forum, o colega Viumau postou um tutorial completo sobre a geração de arquivos do Eagle para cnc...
Use a ferramenta "pesquisa" ;)
Offline samusad
« Resposta #83 Online: 27 de Agosto de 2007, 00:08 »
Só complementedo, as mais groças que tem na foto são feitas por mim e são de metal duro o diametro é de 3mm, são estas danadas que me  dão uma dor de cabeça enorme porque são muito frageis quebram a ponta com a maior facilidade.
vc prepara essas fresas pra venda?
Cabral
« Resposta #84 Online: 24 de Setembro de 2007, 15:19 »
Alguém tem, ou sabe onde posso encontrar uma biblioteca para o eagle que tenha o pic 16f628 e o 16f84 ?? Nas bibliotecas que eu tenho tem muitos outros pic,s menos esses que eu uso...
Se alguém tiver e me passar eu agradeço,
Cabral
« Resposta #85 Online: 24 de Setembro de 2007, 17:27 »
Cabral,
já procurou no site do Eagle?
Cabral
« Resposta #86 Online: 25 de Setembro de 2007, 08:43 »
Fábio,
Não é que tinha lá mesmo??? :-[
Obrigado,
Cabral
Offline Blackmore
« Resposta #87 Online: 22 de Outubro de 2007, 16:01 »
Galera ... tenho uma dúvida qto a organização do eagle ...
Eu tenho alguns schematics aqui dos quais os valores ou números dos componentes estão muuito distantes dos mesmos .. causando uma puta confusão ao ler os mesmos ...
Eu gostaria de saber se tem alguma rotina no Eagle que possibilite alterar a posição dessas nomenclaturas (nome e valor) dos componentes ...
Agradeço quem puder me ajudar ...
abraço!
norbberto
« Resposta #88 Online: 22 de Outubro de 2007, 19:00 »
Eu tenho alguns schematics aqui dos quais os valores ou números dos componentes estão muuito distantes dos mesmos .. causando uma xxxx confusão ao ler os mesmos ...
abraço!
Blackmore,
da uma olhada no anexo e v se ajuda
Offline Blackmore
« Resposta #89 Online: 22 de Outubro de 2007, 20:07 »
Norberto
 :D  exatamente isso que eu queria  :D
valeo mesmo !!
