Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 72759 vezes)
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Duvidas com software Eagle p/ PCI
« Resposta #90 Online: 23 de Outubro de 2007, 16:29 »
Para aqueles com dificuldade em baixar arquivos via ftp, como eu por exemplo, segue um link original para baixar a ULP pcb-gcode, e válido para Eagle 4.16. O link do ftp foi postado pelo André (dedeuvv) na primeira página deste tópico.
http://homepage.mac.com/johnatl/.Public/pcb-gcode-3.3.2.zip
igorjoaquim
« Resposta #91 Online: 23 de Outubro de 2007, 23:59 »
Olá pessoal Tudo bem.....
Bom ... entrei nessa de desenvolver uma máquina para gerar PCI's e também estou usando o eagle só que encontrei um probleminha ao executar o ULP! o pcb-gcode. Quando executo ele(pcb-gcode-setup) não apareçe nenhum estilo de conversão para gcode na aba G-Style! Que que tá acontecendo!???? Aguém saberia me responder.....
Agradeço desde já a atenção.... Tenho aprendido muito com este fórum.... Valew!
Offline Blackmore
« Resposta #92 Online: 04 de Novembro de 2007, 15:21 »
agora novamente vem a minha dúvida ...
por incresça que parível pela primeira vez tive um problema de inconsistência entre schematic e board no Eagle.
O problema é que eu não sei como resolver, pois já tentei editar, apagar e refazer a parte do esquema q diz ter erro no ERC .. q nada mais é do que uma conexão para GND.
estou UPando uma imagem para mostrar o erro.
abraço!
http://img106.imageshack.us/img106/6425/ercdu8.jpg
« Última modificação: 04 de Novembro de 2007, 15:31 por blackmore »
Offline Blackmore
« Resposta #93 Online: 26 de Dezembro de 2007, 12:34 »
Será que alguém ainda usa o Eagle?
tenho outra dúvida, a qual me poupará muuuito trabalho ...
sei que em muuitos (se não em todos) os softwares para CAD mecânicos dá para se copiar uma determinada parte do desenho e colar em outro ponto...
no eagle estou precisando repetir a mesma parte do esquema 128 vezes e então me vem o problema ... será q existe alguma forma de criar um grupo de parte do esquema e o copiar no restante do circuito?
abraço!
norbberto
« Resposta #94 Online: 26 de Dezembro de 2007, 12:51 »
Já andei tentando fazer isso varias vez e até agora não consegui achar nenhuma função que faça isso :-[
Offline NAVEGADOR
« Resposta #95 Online: 27 de Dezembro de 2007, 22:31 »
BlacKmore,
Para você conseguir isso faça o seguinte:
No esquema use GROUP e selecione a parte que você precisa copiar, depois CUT e com o botâo direito clique no centro  do grupo selecionado e para finalizar PASTE, a cada comando PASTE você cola uma parte no esquema.
Até mais !!!
Offline Blackmore
« Resposta #96 Online: 28 de Dezembro de 2007, 09:01 »
NAVEGADOR
bixo .. valeu mesmo .. essa tua dica me poupará um trabalho infernal!!
eu até imaginei q fosse com o group, trabalho com um soft de pneumatica q tem a mesma função porém o cut não imaginei q fosse necessário ... bitolado em Rwindows !! haha
valeo mais uma vez!!
abraço!
PROF.PARDAL
PC-BOARD
« Resposta #97 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:11 »
ALO ALO UNIVERSITÁRIOS....
(A TODOS...UMA PERGUNTA...)
AMIGOS...ESTOU COM UM PROBLEMA....
QUANDO FAÇO UMA PLACA NO EAGLE E DEPOIS TRANSFORMO NO G-CODE....E A CNC COMEÇA A "FAZER" A PLACA...ELA FICA INVERTIDA...ISTO É ...COMO SE A GENTE OLHA-SE PELOS LADOS DOS COMPONENTES...  NA REALIDADE ELA DEVERIA SER FEITA DA FORMA " MIRROR"  P/ FICAR CORRETA...
JÁ INVERTI O EIXO "Y"  E NAO TIVE RESULTADO...
COMO FAZER  ???  ALGUEM TEM UMA IDEIA???
GRATO
CYRO
« Resposta #98 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:19 »
Das duas uma:
Ou os eixos estão invertidos ou o desenho está sendo gerado em espelho...
Acredito que como você está postando neste tópico (do programa EAGLE) está usando-o, então a probabilidade que estar gerando o arquivo em espelho é grande, já que ele "desenha" as trilhas sempre vista pelo mesmo lado, não interessa se as trilhas estão por cima ou por baixo da placam, mas para o desenho, importa...
A outra possibilidade é que um dos eixos está de fato invertido (eletronicamente), então invertendo deveria resolver - se inverteu o "Y" e não resolveu, será que a inversão não está no eixo"X"?
Offline Blackmore
« Resposta #99 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:37 »
PROF.PARDAL
bixo .. no Eagle tu tens que selecionar a opção de mirror, (espelho) para que as coisas dêem certo ... isso serve para gerar os codigos G, trilhas para impressão, mascara de solda, mascara de componentes ...
basta selecionar o local correto ... veja a imagem anexa ...
http://img502.imageshack.us/img502/2148/eagle1dg7.jpg
Offline plancton81
« Resposta #100 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:51 »
Galera ... tenho uma dúvida qto a organização do eagle ...
Eu tenho alguns schematics aqui dos quais os valores ou números dos componentes estão muuito distantes dos mesmos .. causando uma xxxx confusão ao ler os mesmos ...
Eu gostaria de saber se tem alguma rotina no Eagle que possibilite alterar a posição dessas nomenclaturas (nome e valor) dos componentes ...
Agradeço quem puder me ajudar ...
abraço!
Oi pessoal, aproveitando a dúvida do Blackmore, vou usar minha primeira mensagem no fórum pra colaborar.
Minha área é eletrônica, esse tópico me chamou atenção pois uso bastante o Eagle e tenho algumas dicas para localizar e organizar componentes.
Você pode localizar o componente com o comando show.
No esquematico e no layout basta digitar show nome_do_componente que ele "acenderá".
Por exemplo: show c1, ele vai "acender" o capacitor c1.
Isso que eu disse serve para mostrar o componente, aí vc renomeia e faz o que quiser com ele.
Tem tambem o script que vc digita: run find c1
com isso, alem de achar ele te move até o centro do componente, esse é bem legal.
Agora se você for apressadinho e quiser renomear todos os componentes em ordem, vc pode rodar um script que vem com o próprio eagle para organizar os nomes_numeros dos componentes conforme vc quiser.
Para isso é só digitar run cmd-renumber.ulp na placa, ou run renumber-sch.ulp no esquematico, configurar os dialogos e mandar executar.
Em placas grandes essas dicas geralmente são bem úteis.
« Resposta #101 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 09:03 »
Plancton,
Obrigado pelas dicas...
Offline Blackmore
« Resposta #102 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 13:00 »
plancton81
seja bem vindo ao fórum!!
é legal saber q tem users mais experientes com o Eagle por aqui, e essas ULP´s é q são locas ... dá uma adiantada boa no trabalho ... dá para ser menos sistemático ...
tuas dias estão anotadas e breve serão utilizadas ... :)
abraço e continue por ae!
Offline Blackmore
« Resposta #103 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 11:03 »
plancton81
cara...estou testando o Eagle para quem sabe comprarmos aqui na empresa, mas estou estou ficando frustrado com problemas de "link" entre o sch e o pcb e também sobre "Unknown object type", ambos aparecem no Eagle quando estou finalizando o pcb, em resumo, quando o trabalho acabou!
-Existe algum ULP ou SCR que possa resolver esses problemas?
-Qual a origem desses problemas?
Pow, já é a terceira placa que perco com esses problemas!
Se puder me ajudar agradeço.
Abraço!
Offline marcusfermino
« Resposta #104 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 13:25 »
Gostaria de saber se alguem sabe imprimir varios lay-outs numa mesma folha sem precisar ficar recolocando a folha. Tem como?
