Estou com uma duvida que deve ser muito simples para muitos do forum, porém ja fazem 02 dias que estou levando um baile do Eagle..... O placar deve estar mais ou menos assim : EAGLE 20 x PU2VOR -20...risos
Bem estou precisando fazer uma layout muito simples para um amigo que perdeu o esquema e so sobrou uma placa da qual estou tentando copia-la no Eagle.
Eu fiz a placa no Areslite porem ela não me dá a condição de gerar o GEBER......
Vamos lá..... na placa eu tenho um conector com 12 pinos e de cada pino sai uma trilha que é interligada numa ilha...cada pino tem sua respectiva ilha, não existe componente algum na placa, esta placa é para interligar um conector de 12 pinos e dele distribuir cada pino em uma ilha correspondente onde, nesta ilha, será soldado um fio.......
Eu coloquei o conector no schematico do Eagle e coloquei as ilhas, fiz a interligação e gravei, porem quando eu mando gerar o PCI no Eagle, aparecem o conector as ilhas, porém as trilhas que devem aparecer interligando os pinos dos conectores com as respectivas ilhas não aparecem, por este motivo não consigo fazer o roteamento, outro coisa em que estou levando um baile é para colocar a numeração correspondente em cada ilha.
Será que alguém poderia me dar um auxilio
Abaixo anexei um BMP do esquematico que estou montando pela centésima vez.......
Abraços e muito obrigado a todos do Forum.
Glauco
